Isolation zome
:waving_hand: Bonjour à tous !
J’ai pour projet d’auto-construire un zome, mais je suis perdue niveau isolation.
Déjà, j’aimerais un zome d’environ 40m² avec des murs verticaux de 2m à 2m50, puis le zome comme toiture (ce qui me permettrait d’avoirune mezzanine bien confortable)
Mais je bloque au niveau de l’isolation…
Déjà pour le sol, j’hésite entre fondation sur pilotti ou plaque en béton. L’avantage de la plaque béton, c’est que je peux y poser directement des panneaux de liège expansé, et recouvrir d’osb si besoin, ou direct revêtement de sol (je crois ?). Mais c’est pas très ecolo… Je préférerais donc des pilotis, mais je n’arrive pas à visualiser comment faire mon sol ultra isolé et solide. Tout au long de ma construction, je privilégie les matériaux bois, paille, liège. Peut-être chanvre ? Je manque d’infos sur ce sujet.
Pour le reste, l’ossature serait en bois (douglas ?), et j’aimerais la remplir avec des panneaux de paille copano. Niveau isolation intérieure, j’hésite entre de l’osb pour le côté facile et rapide à monter, ou un enduit terre (argile, adapté aux panneaux copano).
Pour l’isolation extérieure, j’envisage de l’osb (3 ou 4), puis des panneaux de liège expansé. Peut-être directement les panneaux de liège ?
Là où je bloque, c’est pour l’imperméabilité aux intempéries, tout en évitant une condensation intérieure. Pour les murs verticaux, j’ai cru comprendre que la technique double couche croisée avec des panneaux liège serait adaptée, mais ça me paraît compliqué à ajuster au niveau des angles. Et même si le liège est imputrescible, il peut avoir des infiltrations d’eau qui atteindraient la paille… Est-ce qu’un couche de membrane EPDM sous le liège serait intéressante ? Si oui, est-ce que ça ne va pas fausser les propriétés isolantes paille+liège ? Qu’en est-il de la condensation intérieure ? Le liège est super perspirant, mais il y a de l’EPDM entre la paille et le liège, alors toute la condensation va s accumuler dans la paille… J’aimerais éviter un enduit extérieur, car trop long à sécher + nécessite maille/filet pour éviter les fissures, et j’aimerais aussi éviter un bardage en bois, car un peu long et chiant à poser. Mais du coup, je ne sais pas comment correctement isoler mes murs, tout en étant étanche et perspirant.
De même pour le toit : au début je voulais le recouvrir de plaques de goudron (pas très ecolo, mais super imperméable, facile à poser et durable !). Seulement, apparemment ça favorise la condensation. Donc j’ai entendu parler d’un système d’aération du toit avec une lame d’air avec « champignon d’aération » au niveau de la rosace, sachant que le sommet de mon zome sera « plein » et non vitré. Seulement ça me paraît bien compliqué à faire proprement (bien étancheet sans pont thermique) en auto construction. Est-ce que, pour éviter la condensation de manièregénérale, une VMC double flux suffirait ? Et surtout, vu la structure d’un zome, où la placer idéalement ?
De plus, la jointure de mes losanges doit aussi être efficace pour éviter les ponts thermiques, de même pour la jointure zome/murs verticaux, qui doit en plus intégrer un système d’évacuation d’eau (gouttière ou bavette de rejet d’eau, que choisir ?). Comment combler ces trous ?
Et niveau étanchéité et condensation, je vois beaucoup parler de membrane EPDM et HPV, mais où les mettre idéalement ? Entre quelles couches ? Est-ce même utile si j’ai une VMC et un toit imperméable ?
Ensuite, niveau chauffage, je pensais à une pompe à chaleur air/air. Ce qui me permettrait une climatisation l’été. Pareil que pour la VMC, où la placer idéalement ? En hauteur c’est bien en été, mais en hiver la chaleur va juste s’accumuler en haut, et si la vmc est placée en hauteur, ça risque d’aspirer mon air chaud, non ? J’ai entendu parler d’un système d’hélices pour faire descendre la chaleur, mais ça veut dire que j’aurais 3 appareils différents au même endroit ? (VMC, PAC, hélice) Comment les associer ?
Voilà, je crois avoir fait le tour de mes questions. J’espère que vous (la commu) saurez m’aider et me conseiller dans mon projet :smiling_face_with_three_hearts:
