Je souhaite refaire le plancher existant dans mon salon, isoler et éviter des pb d’humidités en sous-sol.
La moitié de la surface est couverte par une dalle béton sur terre-plein et 17m2 de parquet posé sur solives / pierre / terre battue. Ce parquet est 35cm sous le niveau de la dalle. J’aimerai remonter le niveau du sol afin de poser un plancher à coller sur toute la surface du RDC.
Le Hic c’est que j’ai une cave voûtée sous la terre battue ! D’où le fait que les anciens n’ai pas fait de dalle sur toute la surface. Sans cette cave j’aurai fait un hérisson ventilé puis une dalle de chaux liège ou chaux chanvre sur hérisson mais le poids sur la voute m’inquiète.
Je pensais :
- égaliser la terre battue et poser un polyane
- Poser un solivage de 45x145 en appuis entre le mur et la dalle sur des muralieres et sabot.
- remplir avec de l’isolant coton et fibre végétale
- refermer avec de l’osb.
- Coller mon parquet sur le carrelage + l’osb.
Un des murs sera isolé avec un chaux-chanvre projeté et les deux autres murs seront isolés avec laine de bois pare vapeur et placo.
Qu’est-ce que vous en pensez ? Je comprends bien le risque de renvoyer l’humidité dans les murs… mais je ne trouve pas de solution pour tout.
Merci d’avance pour vos avis !
Bonne journée !
