isolation mobil home
Je possède un mobil-home Louisiane Florès ancien, situé en Bretagne, que je souhaite mieux isoler pour pouvoir l’utiliser toute l’année.
Les murs sont constitués de panneaux intérieurs peints, et on trouve des billes blanches compactées dans leur composition. Je cherche à connaître précisément la composition des murs existants et à déterminer la meilleure solution pour renforcer l’isolation par l’intérieur.
Je dispose d’environ 6 à 8 cm d’épaisseur pour ajouter un isolant, côté intérieur.
J’hésite notamment entre du polystyrène extrudé (XPS), des panneaux de polyuréthane (PUR/PIR) ou de la laine de verre.
Mes principales questions sont les suivantes :
  • Quel est l’isolant le plus adapté à ce type de mobil-home ?
  • Comment éviter les problèmes de condensation et d’humidité dans les parois ?
  • Faut-il prévoir un pare-vapeur ou un autre système de gestion de la vapeur d’eau ?
  • Existe-t-il des retours d’expérience sur l’isolation de ce modèle de mobil-home ?
Je souhaite privilégier une solution efficace, durable et adaptée au climat breton, sans créer de problèmes d’humidité dans les murs existants.
Merci d’avance pour vos conseils et vos retours d’expérience !
