Ma maison bois paille est montée sur une dalle bois elle-même sur plots béton. Cette dalle sera isolée en balle de riz.
Ma question:
Est ce pertinent de mettre de l’agepan en sous face de caisson ? Ou est ce mieux avec l’osb? Faut-il mettre un pare vapeur ? La dalle sera fermée en OSB avec plancher bois dessus. Merci
Il faut traiter la dalle bois avec un pare-vapeur côté intérieur, même avec un OSB dont l’étanchéité à l’air est variable (attention, le pare-vapeur vient par-dessus l’OSB, juste sous la finition de sol).
Côté extérieur (sous-face de dalle) la principale préoccupation est d’utiliser un panneau adapté à la classe de risque. Ici, avec un vide sanitaire proche du sol existant (30cm?), il est préférable d’éviter le RWH (qui par ailleurs n’est pas destiné à un usage en plancher) et de choisir a minima un OSB3, idéalement un OSB4 ou un CTBX.
Bonne continuation,
|Hello,
L’agepan est il me semble prévu pour une utilisation en vertical
J’aurais peur qu’il se déforme sous la charge des balles de riz en ambiance humide,
J’utiliserai un OSB 4 en sous faces doublé d’une membrane HPV. à l’image de cette discussion : https://www.bois.com/forum/5987-dalle-bois-rdc
Pare vapeur coté chaud SD 100
dalle_bois.pdf (280,3 Ko)
| Valeur U plancher | Valeurs à rentrer | Valeurs calculées | Plancher | |||||
| Dimensions | Entraxe Ossature | Proportion | Épaisseur | Lambda | R/élement | Vétusté | R | |
| RSE | 0,04 | |||||||
| membrane HPV | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | |||
| OSB | 1 | 0,012 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | |||
| Solives | 0,075 | 0,4 | 0,19 | 0,225 | 0,15 | 1,50 | 0,28 | |
| balle de riz | 0,325 | 0,81 | 0,225 | 0,054 | 4,17 | 3,39 | ||
| 0,325 | 0,81 | 0,16 | 0,00 | |||||
| pare vapeur | ||||||||
| OSB | 1 | 0,018 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | |||
| plancher bois | 1 | 0,023 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
| RSI | 0,17 | |||||||
| R total en m2.K.W = | 4,26 | |||||||
| Up en Wm²K = | 0,23 |
Merci pour votre réponse !
Merci pour votre retour!
