Est-ce qu’il y en a parmi vous qui ont déjà installé un chauffe-eau solaire type Kit chauffe-eau solaire 200 L circulation forcée - panneau français ?
Je galère à trouver la meilleure façon de raccorder le panneau thermique au ballon dans le local technique, parce que je ne veux pas traverser les murs en paille. Le panneau ne sera pas au-dessus du local technique (car le toit monopente fait face au nord). Il sera plutôt sur un préau à une dizaine de mètres de distance afin qu’il fasse face au sud. Le flexible n’est pas des plus petits : il fait 45mm x 90mm.
La seule idée que j’ai pour le moment, c’est de passer par le vide sanitaire, mais ça voudrait dire percer un trou dans la dalle en béton armé au niveau du local technique, ce qui ne m’emballe pas. Peut-être que ce n’est pas un gros problème, mais je préfère être prudent et je pense aux ponts thermiques. Je cherche une solution qui minimise tout risque et qui permettrait facilement de remplacer le raccord un jour si besoin.
Je serais très intéressé à savoir par où les autoconstructeurs de maisons bois-paille ont choisi de passer leur raccord flexible.
D’ailleurs, j’aurais préféré installer des panneaux photovoltaïques et un ballon d’eau chaude, tous deux d’occasion, pour réduire les coûts, mais hélas, en construction neuve, il paraît qu’il faut choisir entre un chauffe-eau solaire commercial agréé ou un chauffe-eau thermodynamique.
Merci !
Prenez soin de vous sous ce soleil (qui doit assurer un excellent rendement pour les CES en ce moment…)
Sur mon installation, j’ai prévu un coffrage bois dans le mur paille pour passer les gaines. Et j’ai isolé avec de la fibre de bois ensuite sur cette zone. Les gaines enrobé de l’armaflex (isolant ) passent dans un bout de tube PVC incliné vers l’extérieur pour qu’en cas de condensation ça s’écoule vers le dehors.
Suggestion : installer un chauffe-eau thermodynamique (CET), faire passer ton contrôle de conformité (Consuel ou autre) et ensuite poser des panneaux PV comme tu voulais et alimenter ainsi ton CET… Cela supprime tout besoin de chauffe-eau solaire thermique.
Et pas de problèmes de surchauffe l’été, avec autant de chaleur solaire passant par le faux plafond ? J’ai lu que les flexibles, même isolés, peuvent contribuer à la surchauffe de la maison pendant l’été.
C’est malin, mais après on se retrouve avec les inconvénients du thermodynamique : bruit et coût d’entretien important. Jusque là, même les vendeurs des CET ont fini par me les déconseiller ! En disant que pour ceux qui consomment peu d’eau chaude, c’est pas du tout rentable.
Forcément ça doit contribuer à chauffer l’intérieur. Il faudrait sur-isoler les tuyaux ET le ballon pour limiter le pb je pense. J’ai pas encore fait, peut être un jour…
Ou alors, il est aussi possible de couvrir tout ou partie des panneaux thermique pour qu’il y ait moins d’apports à l’intérieur. En pleine canicule, les besoins en ECS sont faibles…
Vue la distance entre les panneaux et le ballon, tu risques de subir de fortes déperditions, même en isolant tes tuyaux. Pour les limiter, le chemin le plus court vers un local chauffé sera le mieux. Le vide sanitaire sera peut-être plus simple à mettre en oeuvre, mais trop néfaste aux déperditions.
Isole autant que tu peux la partie extérieure.
Bon courage à toi !
Je suis un peu dans ton cas aussi. Je ne souhaite pas investir dans un ballon thermodynamique bourré d’électronique, volumineux et coûteux à l’achat et en entretien.
Je préfère le bon vieux cumulus à résistance stéatite (pourquoi pas d’occasion d’ailleurs) avec une une jaquette isolante, couplé à des panneaux photovoltaïques, déjà prévus pour les autres besoins de consommation électrique.
Mon étude thermique s’est basée sur un chauffe-eau thermodynamique. Puis-je opter pour un cumulus et obtenir la conformité RE2020 sans repasser par un avenant à l’étude thermique ?
Est-ce lié aux performances théoriques des panneaux ?
Ces deux solutions sont-elles équivalentes au regard des critères de la RE2020, moyennant quelques ajustements (pilotage du cumulus en fonction de la production des panneaux par exemple) ?
A l’extrême, peut-on se passer de chauffe-eau jusqu’au passage du contrôleur RE2020 ou cette dernière impose t-elle de choisir un mode de production d’eau chaude sanitaire ?
Merci pour vos conseils… et désolé si je m’écarte quelque peu du sujet d’origine.
Salut
D’après mon bureau d’études et mes propres recherches, il est presque impossible de faire valoir les panneaux solaires photovoltaïques dans la RE 2020 pour pouvoir se passer d’un chauffe eau solaire ou thermodynamique.
Les panneaux photovoltaïques sont peu valorisés malheureusement.
En plus il faut que le chauffe eau solaire soit agréé.
Je partais de base sur un CESI et j’ai finalement opté (pour le moment) sur des PV combinés à un CE Twido (plusieurs ballons dans un seul pour optimiser la conso) afin d’optimiser les apports solaire en été qui sont inutilisé avec un CESI.
Du coup cette solution permet de chauffer la quantité d’eau chaude réellement utile et après de produire de l’électricité pour la maison.
Des retours sur ce genre de système ?
