Idée mortier maçonnage meuble SDB carreaux de plâtre
J’ai acheté des carreaux de plâtre hydrofuge pour fabriquer un meuble qui recevra le lavabo de ma future salle de bain. Avez vous une idée un retour d’expérience sur la façon de les assembler et de les coller la plus saine et ecomo possible ? Quel type de mortier collant?
Avez vous des idées d’enduits à mettre dessus ? J’ai une poubelle de 80 l avec un mélange tout prêt de sable chaux, est ce que c’est compatible sur des plaques de plâtre?
Merci pour vos partagés!
Je n’ai que peu de recul sur les carreaux de plâtre, j’utilise plus souvent le béton cellulaire qui est plus léger à manipuler à mon goût. Cependant j’ai déjà collé avec du plâtre, et c’est très solide et économique, facile d’emploi, je pense que c’est une bonne option plâtre/plâtre.
Pour l’enduit, je vois pas pourquoi ce ne serai pas compatible, et je vous conseille de faire un petit essai d’accroche simplement, en mouillant le support? A la maison pour faire tenir un enduit chaux sable sur béton cellulaire, il a fallu rainurer et faire une couche d’accroche, si mes souvenirs sont bons.
Merci pour cette idée plâtre plâtre je vais essayer…pour l’accroche, on m’a conseillé de mettre du sable fin dans de la peinture et de peindre mon support avec avant d’enduire avec mon enduit… merci!
Quelle idée ? Plâtre sur plâtre ça ne colle pas ! Vous vous en rendrez compte vous même….
Cependant les marchands de matériaux vendent de la colle spécifique pour monter les carreaux de plâtre qui marche très bien …
