Humidité maison ancienne : carrelage qui suinte et projet de rénovation
:waving_hand: Bonjour à tous :slightly_smiling_face:
J’ai pour projet la rénovation de la maison de ma grand mère dans laquelle j’ai plus ou moins vécu depuis tout petit du côté de Toulouse !
Je suis entrain d’étudier les solutions à apporter pour la rénovation du gros oeuvre (pour info murs existant briques foraines - terre - galets) et dans un premier temps la première problématique au sol : le carrelage existant suinte actuellement (maison non chauffée mais je me souviens que c’était le cas dans une moindre mesure quand elle était habitée)
J’ai donc cassé un carreau pour voir ce qu’il y avait dessous et du haut en bas : carrelage - chape 5cm (ensemble datant sûrement des années 70-80) et en dessous vieille tomettes en terre cuite posée directement sur la terre (datant de la construction de la maison dans les années 1900)
J’ai bien compris les recommandations de réaliser une dalle chaux sur hérisson ventilé pour préserver la perspirance du sol et ainsi les murs, mais je n’arrive pas à comprendre comment justement l’humidité peut passer à travers cette chape de ciment et suinter sur le carrelage.. en poussant le raisonnement ça devrait être limite l’inverse avec une dalle chaux comme préconisé dans le bâti ancien..?
La chape de ciment n’est pas censé justement être étanche à la vapeur d’eau et remontées capillaires..?
En comparaison il y’a une extension de cette maison dans la continuité qui a été faite plus tard (années 80) avec une dalle béton classique et le carrelage ne présente pas de suintement..
J’hésite entre condensation et remontées capillaires mais dans le cas de condensations je ne comprend pas que ça arrive également par temps froid quand la maison n’est pas chauffée..
Merci pour vos partages d’expérience ! :slightly_smiling_face:
ça peut se comprendre : quand il fait très froid à l’intérieur (maison non chauffée) le sol est globalement plus chaud (géothermie) et il se forme de la condensation quand le sol chaud rencontre l’air froid ambiant.
Quand la maison est chauffée c’est l’inverse, l’air chaud condense au contact du sol qui est plus froid.
Quoi qu’i en soit, je vous conseille de tout enlever. Les tomettes posées au mortier maigre directement sur le sol, j’ai déjà vu, cela n’était déjà pas très sain. Mais enfermer tout ça sous une chappe au ciment ne fait qu’aggraver les choses.
Donc, pas de détail :
  • démolition du carrelage et la chappe
  • dépose des tomettes
  • Creuser le sol sur 20 à 25 cm
  • Pose d’un géotextile
  • Réalisation d’un hérisson environ 20 cm
  • dalle chaux-chanvre 15 cm
    et revêtement de votre choix.
    Vous pourrez en profiter pour passer des réseaux si besoin est.
    Bon courage
