Hérisson ventilé et dalle chaux
pourquoi il existe plusieurs possibilités de granulométrie pour les hérissons? je souhaite faire un hérisson ventilé et je vois de tout! impossible de me décider…
Entre ceux qui mettent du très gros puis du 20/40 par dessus, ceux qui font tout en 20/40, ceux qui font 20/40 et 10/30 par dessus…
Comment s’y retrouver?
Je pars sur un drain agricole noyé dans du 20/40 en base, un 10/30 par dessus puis ma dalle de chaux-pouzzolanne.
Mais je suis même pas sur de mon coup…
Bonjour Yoyo
Première couche principale du hérisson (Drainage & Portance)
Granulométrie recommandée : 20/40 mm ou 40/70 mm
Type de matériau : Cailloux, graviers ou concassés propres (sans éléments fins ni poussière voir même lavé). Le concassé est préférable car il offre un meilleur autoblocage à la compaction.
Rôle : Assurer lle drainage (si nécessaire) et bloquer les remontées d’humidité par capillarité (les vides entre les gros cailloux empêchent l’eau de monter).
Deuxième couche de clavetage / Réglage (Sur le dessus)
Granulométrie recommandée : 10/20 mm ou 4/16 mm (sur une épaisseur de 3 à 5 cm)
Rôle : Fermer la surface, combler les grands vides superficiels et offrir une surface plane pour poser le géotextile/ et faire une dalle isolante en chaux Liège 10 a 15 cm
Couche de clavetage / Réglage (Sur le dessus)
Rôle : Fermer la surface, combler les grands vides superficiels et offrir une surface plane pour poser le film polyane / l’isolant sans les percer
Stéphane
