Ce sujet est « en mode wiki » : chacun·e peut apporter sa contribution en cliquant sur le bouton MODIFIER en bas à droite.
SVP merci de conserver l’ordre alphabétique et de se contenir à des définitions très concises.
Sigles et acronymes
- 1V / 2V / 3V : simple / double / triple vitrage
- ABF : Architecte des Bâtiments de France
- ACERMI : Association pour la CERtification des Matériaux Isolants
- ACV : Analyse en Cycle de vie (RE2020)
- ADEME : L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
- ADIL : Agence d’information sur le logement, agréée au niveau national par l’État
- AMO : assistant à maître d’ouvrage
- AF : amenée d’air frais
- AL : allège, zone entre le sol et le bas de la fenêtre
- AT / ATec : Avis Technique sur un procédé innovant
- ATEx : Appréciation Technique d’Expérimentation, donc sur un procédé expérimental. Différence par rapport à l’ATEC = n’est donné qu’à un seul bâtiment en construction pour expérimenter une technique
- AVP - APS - APD : études d’AVant-Projet - AVant projet Sommaire - AVant projet Définitif
- ATT : attentes de raccordement d’appareil électrique
- BA : Béton armé
- BBC : Bâtiment basse consommation
- BBIO : Besoins bioclimatiques (coefficient réglementaire)
- BBIO Max : Besoins bioclimatiques maximum (coefficient réglementaire)
- BE / BET : Bureau d’Étude / Bureau d’Étude Technique (structure, fluides, thermique, acoustique, …)
- BEPOS : Bâtiment à énergie positive
- BSO : Brise Soleil Orientable
- BT : Basse Température (pour des radiateurs ou des chaudières/pompes à chaleur)
- BTC : Brique de terre crue
- BTP : Bâtiment et Travaux Publics ou bien Bois/Terre/Paille
- CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
- Cep / Cep,nr : Consommation en énergie primaire d’un bâtiment sur un an. nr= même chose mais uniquement pour la consommation d’énergie non renouvelable. En général, ce qui n’est pas auto-produit par ses PVs. L’énergie primaire, c’est l’énergie finale à laquelle on ajoute un ratio de déperdition de l’énergie sur la production.
- CESI : Chauffe-Eau Solaire Individuel
- CET : Chauffe-Eau Thermodynamique
- CF : conduits de fumées
- CL : calcic lime = chaux aérienne
- COB : Construction Ossature Bois
- CVR : coffre de volets roulants
- DET : Direction de l’Exécution des Travaux
- DH (coefficient) : Degrés Heure (RE2020) nombre d’heure d’inconfort
- DO : assurance Dommages-Ouvrage, obligatoire pour qui fait réaliser des travaux par des professionnels
- DP : demande préalable
- DPE : Diagnostic de performance énergétique
- DTU : Document Technique Unifié
- EA : entrée d’air
- ECS : Eau Chaude Sanitaire
- EnR : Énergie renouvelable
- ERP : Établissement Recevant du Public
- EP : eaux pluviales
- EU : eaux usées
- EV : évacuations d’eaux-vannes
- EXE : études d’EXEcution
- EnR : Énergie Renouvelable
- FTE : fosse toutes eaux
- GTL : Gaine Technique du Logement (coffre de raccordement au tableau électrique courant faible et télécoms)
- HPE : Haute performance énergétique
- HQE : Haute qualité environnementale
- HQU : Haute qualité d’usage
- HSFP : hauteur sous faux plafond
- ICTA (gaines) : Isolant Cintrable Transversalement Annelé
- ITI : Isolation Thermique par l’Intérieur
- ITE : Isolation Thermique par l’Extérieur
- MI : Maison Individuelle
- MH : Monument Historique
- MO/MOA : Maitre d’OuvrAge = le client commanditaire ou un représentant (délégation) du client
- MOD : Maîtrise d’ouvrage déléguée
- MOE : Maîtrise d’Œuvre
- MOB : Maison Ossature Bois
- NHL : natural hydraulic lime = chaux hydraulique naturelle
- OB : Ouvrage Bois
- OPC : mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination
- PAC : Pompe à chaleur
- PAPE : projet architectural, paysager et environnemental (permis d’aménager)
- PLU : Plan Local d’Urbanisme
- PPR : Plan de prévention des risques, concerne le terrain, les fondations du logement
- PPRI : Plan de prévention des risques d’inondation
- PPRN : Plan de prévention des risques naturels
- PC : Permis de Construire
- PD : Permis de démolir
- PDM : Poêle De Masse
- PI : Poteau Incendie
- PMR : Personnes à Mobilité Réduite
- PV : PhotoVoltaïque
- QAI : Qualité de l’air intérieur
- QEB : Qualité environnementale du bâtiment
- QECB : Qualité environnementale du cadre bâti
- RE : Réglementation Environnementale
- RGE : Reconnu garant de l’environnement
- RDM : Résistance Des Matériaux
- RT : Réglementation Thermique
- SDAU : orientation et direction d’aménagement et d’urbanisme, remplacé par le SCOT ;
- SCOT : schéma de cohérence territoriale, mis en œuvre par une collectivité nationale, régionale ou départementale.
- SSC : système solaire combiné (ECS + chauffage)
- STD : Simulation thermique dynamique
- TE : zone de tableau électrique
- TCE : Tous Corps d’Etat
- TGBT : Tableau Général Basse Tension
- TPC (gaines) : Tube de Protection des Câbles
- VH : bouche de ventilation haute
- VR : volets roulants
- VMC (DF) : Ventilation Mécanique Contrôlée (Double Flux)
- VMR (DF) : Ventilation Mécanique Répartie (décentralisée) (Double Flux)
- VMI : Ventilation par Insufflation
- VRD : Voirie et Réseaux Divers
