Étanchéité à l'air pour maison avec isolation paille et enduits terre
J’ai deux questions concernant l’étanchéité à l’air de notre construction.
Voici les caractéristiques de notre construction :
- Vide sanitaire / dalle béton sur hourdis en polystyrène
- Surbot de 50cm en brique monomur
- Ossature bois et isolation en bottes de paille
- Enduits terre en intérieur sur l’ensemble du mur paille et monomur / pas encore fait
- Chape / pas encore faite
- isolation du toit en ouate de cellulose insufflée / pas encore fait
- VMC Double Flux / pas encore fait
1. Est-ce que nous devons mettre un frein vapeur et un scotch d’étanchéité (type Contega) pour faire le raccord entre notre dalle béton et notre mur avant de faire les enduits terre ?
2. Pour le raccord entre le frein vapeur sous toiture et nos murs, est-ce possible de juste faire des fanions ou des franges à incorporer dans les enduits terre ? Devons-nous utiliser un scotch d’étanchéité ?
Merci pour vos réponses !
Laura
Salut Laura, perso j’ai utilisé des sacs de jutte dont la brûlerie locale est contente de s’en débarrasser. Je fais des laies dedans que j’associe au besoin à un scotch tescon. Ça fait un tescon vana low tech qui marche très bien et beaucoup moins chère que son cousin industriel. Jessaie de t’envoyerune photo mais je n’yarrive vraiment pas sur ce site internet. Donne moi ton mail et je t’enverrais des photos. Pierre-Yves
Ajouter images
Bonjour, je suis intéressé par cette technique de substitution des scotchs.
Pouvez-vous partager des photos svp ?
Bonjour Laura,
A mon avis :
1 Pas de membrane ni de scotch, juste bien s’assurer de la continuité de l’enduit entre le mur paille, la brique et la dalle. L’arase sous la brique doit être continue et bien réalisée.
2 Il y a un risque avec l’enduit terre sur la membrane, surtout si la densité de la paille venait à diminuer à cet endroit là (donc pont thermique, donc condensation, donc fragilisation de l’enduit). Un ruban de raccord type CONTEGA parait satisfaire une meilleur accroche de l’enduit en liaison avec la membrane en plafond.
N’hésitez pas si ce n’est pas très clair.
Christophe.
