Après la VMC, je commence ma réflexion autour de la mise en place du chauffage. Je pense partir sur une cuisinière à bois « Thermorossi Violetta » (d’ailleurs si vous avez de retour sur cette marque ou ce modèle je suis preneur).
Voici une vue sketchup de l’appartement:
Le poêle représente la cuisinière à bois.
Actuellement le mur qui se trouve derrière la future « boisinière » est en complexe placo-plolystyrène (9,5mm+100mm) collé au MAP sur un mur en brique de terre cuite pleine.
A moyen terme j’envisage une ITE et d’enlever le placo-polystyrène pour avoir le mur en brique à l’intérieur du volume chauffé et ainsi gagné en inertie (j’en ai zero pour l’instant), en gestion de l’humidité et en confort. Cette opération n’est pour tout de suite car il faut rallonger le débord de toit et je dois d’abord m’occuper d’un autre bout de toit de l’autre côté du bâtiment qui menace de s’écrouler ![]()
Venons en au vif du sujet !
La situation actuelle me gène en deux points:
- La boisinière doit être assez éloigné du mur et va gêner le passage entre la cuisine et les chambres. Ou sinon je dois acheter des plaques à mettre contre le mur pour pouvoir rapprocher le poêle. C’est pas donné et en plus elles ne serviront pas longtemps …)
- La boisinière sera à déplacer lorsque j’aurai fait l’ITE
J’envisage donc d’enlever le placo-polystyrène seulement derrière le poêle (entre le poteau et la fenêtre) et de faire un enduit terre de finition sur les briques pour pouvoir mettre le poêle à son emplacement finale et pouvoir accumuler un peu de chaleur dans le mur dégagé.
J’en arrive enfin à mes questions:
A) Est-qu’il faut un enduit terre spécial pour résister à la chaleur ?
B) Sur la surface où j’aurai supprimé le placo-polystyrene j’ai un risque de condensation car je n’ai plus d’isolant:
Il suffit de mettre au moins 10mm d’un isolant sur le coté extérieur pour supprimer le problème:
Serait-il envisageable de mettre un isolant temporaire coté extérieur pour empêcher la condensation en attendant une vraie ITE ? Si oui quel isolant serait le plus facile à mettre en œuvre pour une solution temporaire ? Panneau de liège ?
Merci aux courageux qui auront tout lu ![]()
Nathanaël
