Bonjour à tou.te.s
Je recherche une solution pour faire un enduit extérieur chaux sur un mur chantier GREB dans le Gers.
Selon “la méthode GREB”, le livre de référence, toutes les finitions sont possible en extérieur. Seulement le livre ne donne pas de détail concernant la mise en œuvre…
A mon sens il faut tramer car le support est mixte : montant Douglas tous les 50cm et mortier GREB (composition en volume : 1 ciment, 1 chaux, 3 sable, 4 sciure). Il y a pléthore de photos du chantier sur Twiza, la maison est référencée en dans le Gers à Eauze.
Un artisan du coin nous propose d’enduire de seulement 15 mm, mais il n’a jamais enduit sur une structure mixte de la sorte et il n’est pas sûr du résultat final. Sachant que cette épaisseur nous apparaît trop peu.
Avez vous des retour d’expérience ?
Quelle type de trame utiliser?
Faut-il l’agrafer aux montant ou plutôt la noyée dans le couche de corps?
Quelle épaisseur d’enduit au total?
Merci pour votre aide et vos retours ![]()
Cazaudehore Yan
