Bonjour !
Nous construisons une maison isolée en paille sur ossature en bois. Aujourd’hui nous réfléchissons à où passent les tuyaux en tout genre.
Nous devons faire passer le tuyau d’évacuation des eaux noire (sur lequel vont déboucher toutes les eaux grises) depuis l’étage jusqu’à la dalle, il sortira dehors par la dalle.
Est-ce possible de creuser les murs en paille pour encastrer ce tuyau ? Nous nous questionnons sur l’isolation phonique de ce tuyau… faut-il prévoir une légère pente ou le tuyau peut-il descendre en ligne droite ?
Par ailleurs nous devons poser une fosse sceptique, il faut donc gérer les canalisations d’aération primaire et secondaires.
Pour celles et ceux qui sont passé par là, comment avez-vous fait ?
Jeanne
Bonjour Jeanne13
Ayant autoconstruit en paille, en dalle sur terre plein, la réflexion du passage des réseaux en tout genre (élec, RJ45, Eau froide, Eau Chaude, égout) est une partie à ne pas délaisser au dernier moment, même si elle parait “ennuyeuse” et ne semble pas faire avancer le chantier.
Et l’égout est le réseau le plus exigent à mettre en place car il est de gros diamètre et dois TOUJOURS penter vers le bas.
Personnellement, je n’ai pas creusé les murs en paille pour passer les égouts, car j’ai posé mon évacuation horizontale à 1% de pente sous la dalle, avant de la couler. Tout ça bien collé, pour éviter les fuites, il y a un coup de main à prendre.
Les évacuations verticales sont accessibles dans une gaine technique, que l’on peut isoler phoniquement si on en ressent le besoin.
Je t’invite à réfléchir aux emplacements des réseaux avant la construction pour 4 raisons:
- Passer dans de l’existant, c’est donc démolir, donc une perte de temps et c’est dommage de casser notre bel ouvrage
- Créer des pentes dans de l’existant, c’est plus compliqué, et l’espace est plus exigü pour travailler à l’aise.
- On peut se retrouver coincé avec des parties d’ouvrage qui gêne vraiment.
- Intégrer les passages de réseaux aux plans, et les passer au fur et à mesure de l’avancement de la construction, c’est s’assurer d’une optimisation en temps et en matériaux et de ce fait une qualité de travail
80% de la réussite d’un projet est dans la préparation. Les plans clairs du passage de tous les réseaux sont établis avant même de creuser les fondations. Çà n’empêchera pas de s’adapter au “réel chantier” et de modifier légèrement les plans
Attention vous parlez de tuyau de gaz. Leur pose est très encadrée. Vous le faites faire par un professionnel ?
Bonjour Frédéric, merci pour la réponse
Oui on avait déjà bien pensé tous les réseaux, la salle de bain est à l’étage au dessus de la cuisine, on va donc faire passer tous les tuyaux et gaines contre le mur de paille et isoler phonétiquement… Habitant dans un immeuble aujourd’hui, on entend fortement les eaux qui tombent des étages supérieurs dans le conduit… On réfléchissait donc si l’évacuation verticale de l’étage serait moins bruyante si on lui fait faire un petit biais pour que l’eau coule le long du tuyau, plutôt qu’elle chute…
Baptiste, il n’y a pas de tuyau de gaz.
Bonne soirée
Cela existe chez une marque allemande qui fait faire des tourbillons à l’écoulement donc chute tout au long de la paroi.
Très peu utilisé en France mais beaucoup en Europe, il y a les tubes à emboîtement (pas de colle) silencieux en PP, qui limitent bien le bruit, en plus d’être très pratiques à mettre en oeuvre (mais un peu cher)
Bonjour Jeanne,
je comprends votre réflexion issue de votre cas actuel de vie en immeuble, qui s’il est assez ancien n’a aucune isolation phonique …. Et le problème en phonique, c’est l’autre
Vous construisez une maison individuelle. Je vous invite donc à réfléchir en maison individuelle et non plus en immeuble. Vous n’aurez pas de voisins parce que c’est vous qui serez dans la salle de bain et vous qui serez dans la cuisine. Donc vous n’allez pas être embêté par le bruit des autres. Il n’y aura que vos bruits à vous.
Est-ce qu’il y a un toilette à eau à l’étage dans la salle de bain ? Dans ce cas effectivement il y a le risque d’entendre la chasse d’eau qui coule mais sinon pour les autres évacuations d’eau, genre lavabo, on entend quasiment rien.
L’avantage de la paille c’est que elle absorbe énormément le bruit, contrairement au béton des immeubles qui a tendance à le faire courir à cause de sa densité.
Personnellement chez moi, maison paille GREB, ma VMC fait plus de bruit que mes évacuations.
Frederic
