Bonjour, quelles sont les solutions pour isoler les gaines ?
Est-ce qu’une maison en paille protège suffisamment des ondes électromagnétiques
Y’a t’il possibilité de poser 1 film dans le crépi
Merci pour vos réponses
Je suis en plein chantier aussi et il s’avère que le meilleur isolant est la chaux/chanvre dans les murs et la chape sur planches genre coffrage mais dessous ces planches se trouve le rez de chaussée qui ne sera donc pas isolé car le bois est inefficace et je vais donc glisser des plaques de liège sous les gaines. Le liège est le meilleur isolant avec la chaux/chanvre mais des specialistes detailleront sans doute …
Bonjour, je vous conseil de vous informer de source très différente sur les ondes électromagnétiques. Tout s’entend. Entre ça détruit la santé et ça ne fait rien. Le plus efficace étant d’avoir le fil de phase blindé. Éviter par contre les pseudos solutions du genre de mettre les boîtes d’encastrement à la terre.
En tout cas le méfait des ondes électromagnétiques par le courant domestique n’a jamais été démontré. Les ondes provoquent au pire de l’échauffement et ça on l’utilise dans les micro ondes, et l’échauffement ce ressent très facilement au niveau du corps (sensation de brûlure).
D’ailleurs je ne savais pas que le chaux chanvre isolé les ondes électromagnétiques.
Finalement pour s’en protéger peut être faut il avoir tout les appareils électriques dans une pièce a part de la maison et des lampes à huile pour la lumière (ah mince la combustion de l’huile doit être nocive elle aussi)
Il existe des gaines dite blindé ( comme évoqué plus haut) , qui vont couper le rayonnement électromagnétique des fils.
Mais ! Il faut une pose impeccable avec mise à la terre du blindage voir des interrupteurs qui coupe le champ.
Néanmoins, il y aura toujours un rayonnement aux terminaisons.
La question est donc de quoi voulez vous vous protéger réellement ?
Si vous en arrivez à ce niveau de protection, avez étudiée les autres ondes électromagnétiques : de téléphone portable ? Le wifi ? La radio ? Etc…
Je me permet de vous faire un retour sur la façon dont nous avons procédé pour notre auto-construction (maison ossature bois, paille, enduit terre intérieur) :
Fil de phase blindé (les gaines blindées sont très bien mais avec un important surcoût). Le fil de phase blindé possède un drain (les drains doivent être reliés entre eux à l’aide de wago au niveau de chaque boîtier, puis à la terre en arrivant au tableau)
(le reste du drain ne doit pas être à nu dans les boites de connexion, mais isolé avec un manchon → Manchon d'isolation des drains pour câbles et fils blindés )
Ensuite au niveau de la conception du réseau :
Nous avons fait au mieux pour que la maison soit le plus confortable possible. Bien évidement cela n’est pas parfait, mais l’ensemble est cohérent par rapport à notre mode de vie. (en effet cela serait peut être étrange de réaliser un réseau de la sorte en gardant le wifi allumé et le téléphone portable sur sa table de chevet…)
Pour nous aider à réaliser la conception de notre réseau nous avons utilisé :
Amicalement,
Flora et Nicolas
