Nous souhaiterions, s’il vous plaît, avoir un avis, des conseils quant à notre projet de construction :
On voudrait un toit végétalisé avec des grumes mais les dimensions prévues de la maison sont 8,96 m x 10,07 m donc on se demande comment tout ça pourrait tenir, sachant que les murs porteurs seraient terre-paille (botte de 240x70x120 cm).
En un mot, pour commencer, les dimensions sont bien trop importante dans un sens comme dans l’autre pour envisager une toiture végétale avec une charpente en bois massif autoportant, c’est à dire de mur à mur.
Il faut reconsidérer le projet en ajoutant des appuis intermédiaires, ou s’orienter sur des poutres industrielles, BLC bois lamellé collé, LVL lamibois, Poutres composites en I, Poutres treillis… NB : Les poutres treillis et les poutres composites en I peuvent être fabriquées en autoconstruction.
Quand on a dit toiture végétalisée, on n’a pas dit grand chose. Extensive, semi-intensive ou intensive.
TYPE DE COUVERTURE VEGETALISEE
EXTENSIVE
Substrat : 4 à 15 cm
Végétation : type herbacé (mousses, sedums principalement)
Pente maximale : 40 %
Surcharge CME (à capacité maximale en eau) de 100 à 220 kg/m2
SEMI-INTENSIVE
Substrat : 15 à 30 cm
Végétation : types herbacé et arbustif
Pente maximale : 20 %
Surcharge CME (à capacité maximale en eau) de 210 à 380 kg/m2
INTENSIVE
Substrat : > 30 cm
Végétation : tout type de strates (herbacée, arbustive, arborée)
Pente maximale : 10 %
Surcharge CME (à capacité maximale en eau) > 380 kg/m2
POUR CALCULER LA CONTRAINTE ET DÉFINIR LES SECTIONS ET LES ENTRAXES :
Il faut prendre en compte
– les charges permanentes :
Il faut tenir compte pour celles-ci :
du poids du complexe isolation-étanchéité (pare-vapeur, isolant, revêtement d’étanchéité)
du poids du complexe de végétalisation à capacité maximale en eau (CME) : couche drainante, couche filtrante, substrat, végétaux.
d’une charge de sécurité fixée forfaitairement (75daN/m2)
– les charges d’exploitation :
Ici, il on retient la plus élevée des deux charges suivantes :
la charge d’entretien (100 daN/m² au sens de la norme NF P 06-001).
la charge climatique (selon département & altitude).
PUIS CALCULER LA RÉACTION AUX APPUIS.
Il est question de vérifier également que la contrainte sous chaque appuis (descente de charge) n’excèdera pas la contrainte admissible à la compression de vos bottes de paille…D’une manière générale et plus particulièrement encore au droit des ouvertures (puisqu’il y aura un report de charge de chaque coté de l’ouverture…
Salut Ludovic,
tu peux jeter un coup d’oeil sur une video de l’archipelle qui parle de cela. Grumes sur bottes de la même dimension. Peut -être l’as tu vu ? (https://www.youtube.com/watch?v=Dx2Ctthz63A&ab_channel=L’ArchiPelle)
On fait une formation sur la construction de cette maison la semaine prochaine du 29 avril au 3 mai, tu peux venir le 3 à la fin de la formation pour en discuter. C’est en isère si tu habites pas trop loin.
Bonne journée,
jean philippe / ferme tournesol
Merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre, pour les conseils et données, on va se renseigner davantage là-dessus!
Nous pensions mettre quatre poteaux qui serviraient de relais pour répartir les charges du toit végétal car ça nous semblait compliqué que tout tienne uniquement sur les bottes de paille. Ça confirme ce que l’on pensait et ces infos nous aidera à mieux définir la faisabilité du projet.
Merci d’avoir pris le temps de répondre. Effectivement, nous avons déjà vu cette vidéo et on tenait à vous remercier également d’avoir pris le temps de la faire avec l’équipe de l’Archipelle car c’est cette vidéo qui nous a fait rêver et tendre vers ce projet!
Merci également pour la proposition malheureusement, nous sommes à plusieurs heures de route donc ça risque d’être compliqué… Mais on peut se rendre disponible pour un visio afin d’en discuter, si c’est possible pour vous.
