Dalle terre pour paillourte sur piloti
J’ai vu un chantier de paillourte en cours sur manosque. Sur pilotti.
Je me demandais si et comment c’est possible d’avoir une dalle en terre avec les pilotis.
Bonjour Claire,
A mon sens, il n’y pas d’alternative à la structure bois en plancher porteur.
Ou alors sur terre-plein mais se posera la question délicate de l’interface murs/sol ou structure yourte/dalle terre, sachant que votre structure bois doit être positionnée 20 cm au dessus du niveau du terrain fini. Enfin si l’on souhaite qu’elle soit durable…
Bonjour Claire,
A priori, il est possible de faire une dalle terre sur un plancher bois (qui portera sur les pilotis). Il faut dimensionner la structure porteuse (pilotis + plancher bois) en conséquence, en fonction de l’épaisseur de terre.
Plus d’info sur ce sujet : Inertie sur dalle bois - #6 par M-D
merci à tous les deux pour vos réponses
Besoin d’un PV si je colle direct sur le bois mais avec isollation en botte de paille? y’a pas de risque de fissure…
je reviens vers vous plus tard avec un ou 2 croquis ca sera plus explicite
c’est à flan de colline et l’arrière sera au sol au sol et devant sur piloti…
Bonjour il est possible de faire une forme en « terre » sur un plancher bois. 1 à 2 max d’épaisseur.
Évidemment il faut interposer une membrane entre les deux.
Évidemment, il est nécessaire que la structure porteuse soit bien dimensionnée.
