Le problème est la construction d’une extension à ossature bois et dalle en béton de chanvre à un logement existant dans une partie d’un ancien bâtiment rural.
Cette extension abritera une cuisine et une salle d’eau. Un comble partiel est prévu au-dessus de la salle d’eau.
Les murs seraient à ossature bois avec un remplissage en béton de chanvre. Au sol, il est prévu de réaliser une dalle en béton de chanvre sur laquelle serait disposé un sol chauffant électrique.
Les fondations seraient réalisées avec une semelle filante en béton sur laquelle seraient montés des blocs de béton de pierre ponce, le dernier rang étant prévu avec des planelles en béton de pierre ponce, le tout pour empêcher les remontées capillaires.
Cette fondation supporterait une dalle pleine férraillée en béton de 15cm. Entre le sol naturel et cette dalle, seraient disposées de bas en haut, une couche ventilée de misapor de 30 cm, un lit de sable de 2cm et un géotextile.
Sur la dalle pleine, il est prévu deux couches croisées de liège de 2 cm au total, la dalle de béton de chanvre de 20 cm, une dalle de compression en béton de chaux de 5 cm, la nappe chauffante, sa protection et le carrelage.
Je suis très intéressé par recevoir des critiques et conseils sur ce projet.
Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais il me semble que le plancher chauffant électrique émet un champ magnétique pas très sain. Un article sur ce sujet : Câbles chauffants et champs électromagnétiques - La Maison du 21e siècle - Le Magazine de la Maison Saine. Désolé !
Bonjour Julien,
je vous remercie pour votre information. J’avais retenu un chauffage parle sol électrique en raison
- d’une part, parce qu’il doit couvrir la totalité de sa faible épaisseur du rez-de-chaussée et donc de l’existant et de l’extension. Entre ces deux parties, je dois réaliser un joint de dilatation et il me semblait plus judicieux de profiter de la souplesse d’un câble électrique que d’une conduite d’eau.
- d’autre part, parce que l’énergie prévue est l’électricité et que, pour des raisons budgétaires, je prévois à terme d’installer des panneaux solaires ou autre système de production d’électricité, ce qui se traduira par une modification du tableau, ce qui devra être pris en compte lors de sa conception.
Mais suite à l’importance de votre information, dont je vous remercie, je vais approfondir la question pour prendre une décision.
Bonjour Julien
J’ai fait des recherches concernant les champs magnétiques. Effectivement, il y a création de champ magnétique si le câble chauffant est unifilaire. Par contre, si le câble est bifilaire, deux champs magnétiques se créent en s’opposant. De ce fait ils s’annulent.
Voici les articles en référence que j’ai trouvé.
Le premier est suisse (Office fédéral de la santé publique OFSP). C’est un document officiel daté du1er avril2025 (je ne pense pas que ce soit un poisson d’avril !, le sujet est trop sérieux) : file:///Users/Fan/Downloads/faktenblatt%20bodenheizung%20f.pdf
Le second est français et confirme l’explication du premier article. Bien qu’émanant de Warmup, un fabriquant de chauffage électrique par le sol, j’ai confiance car ce qu’ils déclarent est mensonger, les conséquences pour la société seraient catastrophiques. Voici le lien :
Ceci dit, je vais continuer à chercher.
Je profite de ces échanges pour vous dire que pensez-vous d’une dalle de chaux avec une chape en béton de chanvre de 10cm?
Mon artisan me déconseille de mettre du chanvre.
J’essaye de comprendre…
Merci pour vos partages d’expériences
Maryline
