Cunette fond de tranchée : chaux+sable ?
Pour drainer l’eau d’un fond de tranchée autour des fondations d’une grange traditionnelle semi enterrée, faut-il que j’utilise du chaux+sable ou du béton ? l’idée étant que l’eau ne reste pas coincée sous la cunette
le tassement à « coups de botte » est-il suffisant ?
me conseillez-vous de poser des ferailles pour rendre tout ceci plus résistant ?
On me dit d’éviter le drain agricole ouvert de tous les cotés mais utiliser du drain routier
Et pour finir, nous pensons remplir la tranchée de 60cm de large avec deux matériaux séparés par du geotextile = moitié cailloux 20/40 contre le mur sur une largeur de 30cm et moitié terre de remblai sur l’autre moitié de 30cm
J’avoue que j’ai des doutes sur la faisabilité de cette solution pour une tranchée qui fait presque 2m de profondeur au plus profond
Qu’en pensez-vous
Bien cordialement
La cunette est à écarter en rénovation du bâti ancien.
L’eau par ruissellent ne descendra pas plus bas que le fond de drain puisque c’est lui qui l’a canalisera…
Par contre l’humidité relative du terre plein sous le niveau du drain ne bénéficiera pas de la ventilation du drain.
Si le projet est sujet a remontée de nappe, c’est une toute autre histoire et drain sera inefficace…
Pourquoi voulez vous tasser le fond de fouille ? En principe ce n’est pas un remblais, donc le sol est compacté naturellement…
Oui préférez un drain routier pour évacuer les ruissellements ; il est aussi beaucoup plus résistant à la compression ; un drain agricole est en principe superficiel…
60 cm de large n’apportera absolument rien. 20/40 cm est suffisant. Il en va de l’économie du volume d’agrégat.
Mode opératoire :
  • fouille en tranchée
  • implantation d’un géotextile anti-contaminant en fond de fouille remontant sur les bords de la tranchée
  • pose du drain routier DN100 fond plat ; pente 1% minimum, 3% idéal quand la longueur et la dénivelée le permette ; sinon il faut implanter plusieurs drains.
  • garnissage drain 40/80 sur 30 à 50cm au-dessus du drain routier
  • fermeture du géotextile (rabat, recouvrement)
  • remblais tout venant
Le drain peut être ventilé ; c’est préférable.
C’est à dire parcouru par un courant d’air qui se crée par convection.
Ce courant d’air assèche le garnissage, et abaisse la pression hydrostatique en pied de maçonnerie.
Pour cela il faut un avaloir d’air en point bas du drain et un exutoire d’air en haut du drain.
L’implantation de l’avaloir et de l’exutoire d’air peut aussi dépendre de l’exposition aux vents dominants et au soleil, qui améliore la convection et le tirage.
