Souhaitant entreprendre la pose de la VMC nous-mêmes et souhaitant respecter les règles en vigueur, pourriez-vous svp nous aider à choisir l’emplacement pour poser la bouche d’extraction dans notre nouvelle cuisine (pas encore posée) ?
Je vous joins le plan avec nos deux idées actuelles.
Pour explication, à l’emplacement n°1, nous ne souhaitions pas mettre de hotte et mettre la VMC à la place, sauf qu’à force de recherche, cela ne semble pas recommandé, voir interdit.
D’où l’emplacement n°2… moins « esthétique » et possiblement non recommandé à cause de la lampe ?
Entre le radiateur et les meubles haut, on se retrouve pas mal embêté pour choisir l’endroit.
Merci d’avance pour vos avis et conseils.
Cordialement,
Bonjour Nicolas,
L’implantation des bouches d’extraction est au plus éloigné des entrées d’air, des ouvertures, donc des menuiseries qui en sont équipées et des portes d’accès.
Notez que les entrées d’air sont dimensionnées en fonction de la VMC et des volumes considérés ; il n’y a pas nécessairement d’entrée d’air sur toutes les menuiseries.
On évite aussi d’être à la verticale des plans de cuisson, du four et à proximité des éclairages.
Sans hotte aspirante (préférence pour une hotte à recyclage pour ne pas perturber l’efficacité de l’extraction de la VMC et du renouvellement d’air, notamment en matière de déperdition thermique
Il semble possible de l’implanter (hypothèses en l’absence de plan de coupe de cette façade) :
- à la verticale des meubles suspendus
- à la verticale du frigo
- à la verticale du plan d’évier
