Composition Dalle sur hérisson
Nous avons une maison dans l’Aube, en adobe, nappe phréatique proche. Nous avons retiré le ciment des murs extérieurs sur 1m de haut, ( il nous reste à faire sur toute la hauteur) la dalle en béton, et mis à nu les murs intérieurs et plafonds. Tout est sec.
Nous allons la faire isoler par laine de bois,( murs intérieurs, et rampants,) vmc, changements des huisseries prévus.
Nous avons fait un hérisson non ventilé de 20 cm, avec des gros cailloux, 40/80 et 20/40 et allons mettre nos tuyaux multicouches puis une dalle de 13 cm est prévue puis 3 cm de chape et pose de travertin.
Nous envisageons de faire la dalle avec chaux 3.5, sable et pouzzolane 6- 10 , aux proportions moitié sable et moitié pouzz, ou bien faut il faire 2/3 de pouz et 1/3 sable?
Est ce que les billes d’argiles ont les même propriétés? ou comment pourrions nous isoler notre sol, en sachant que nous avons 150 m2 ?
Et puis , faut il prévoir une bande liège entre nos murs et la dalle? Si oui, quelle épaisseur mettre, et où trouve t’on ce produit? Je vois des plaques de liège expansé, en 50x 100, de 2 ou 3 cm, c’est ça qu‘il faut mettre?
Je vous remercie par avance pour vos réponses, on ne voudrait pas faire de bêtises!
Une bonne source ATHEBA : Amélioration THermique des Bâtiments Anciens | Réhabilitation Bâti Ancien - CREBA
Ensuite : le choix du mélange chaux/pouzzolane est à votre convenance, vous pouvez respecter les dosages des fournisseurs ou en dévier selon vos envies/avis.
Alliance 4 n’ a pas la même formule St astier mais ça fonctionne aussi à priori.
Idem pour isoler , il faut mieux un isolant qu’un mélange chaux qq chose , selon le résultat attendu en fonction des contraintes du site.
Vous verrez dans les fiches atheba que le placement de l’isolant peut être réalisé à différent niveau de la dalle pour jouer sur l’inertie du complexe de sol
La désolidarisation de la dalle et des murs est classique et imposé par les DTU , il existe des bandes toutes prêtes . Des bandes de lièges existent , certains le font en cartons ou bache plastique . 2-3mm suffisent
A titre perso : hérisson 20 cm ventilé +dalle béton de chaux sable (12cm, nhl 5) + 5 cm d’isolant en laine de bois vrac +parquet sur lambourde . Les7 cm de finition de sols constituent une réserve suffisante pour poser un chauffage au sol si jamais
Attention avec 150 m2 de dalle : il faut nécessairement prévoir des joints de dilatations et d’autres de fractionnement ( amorce de départ d’éventuelle fissure)
Et un conseil : pour éviter des déceptions genre fissures dans tout les sens, il faut être rigoureux sur les dosages , le mieux reste le travail au seau ( la pelle c’est trop aléatoire) et une équipe stable .
150m c’est beaucoup : si vous avez l’opportunité de faire une toupie de chaux ça vous soulagera la vie
Merci pour vos conseils.
Pour ce qui est de la dalle, le total fait 150 m2, mais ceci est en plusieurs pièces, la + grande surface doit faire environ 38 m2, faut il prévoir joint de dilatation ou fractionnement, à la jonction, seuil des pièces peut-être ?
Une autre question : pour fixer les radiateurs, on pense les placer sous les fenêtres, le mur doit être en pierre ou brique, va t’on pouvoir les fixer?
Faut il prévoir une planche bois ou osb, avant l’isolation?
Sur la partie en adobe, on a décrouté les murs extérieurs ( enduit bâtard) sur 1 m de hauteur. Quand on va isoler avec la laine de bois, et placer le frein vapeur intérieur, est-ce qui ‘il est nécessaire de décrouter le mur sur toute sa surface extérieure ?
Et puis, sur une autre partie de la maison plus récente, mur en parpaings avec plâtre, le mur va être aussi isolé avec de la laine de bois, + frein vapeur, quand est il de l’enduit extérieur, on a un genre de crépi, on pensait le garder ?
