Hello hello.
J’ai une maison en pierres dans le Limousin, et un souci. On est en train de rénover le salon, on a tout mis à nu sauf le sol (et les joints, pas encore fait), on a enlevé le carrelage et le ciment sur 50 cm de large au pied des murs (entre 20 et 50 cm de profondeur selon les endroits, on est tombés sur une dalle en mâchefer sous le ciment à un moment !
Et donc tout allait bien, mais depuis il pleut. Et dans la tranchée nord, on a une piscine (j’exagère, c’est une mini pataugeoire localisée, voir photo). Je me dis c’est pas grave, on va drainer. Mais je peux pas. J’ai la pente entre le nord et le sud, mais à cette profondeur je ressors sous le niveau extérieur (dans mes plates bandes, au niveau d’une pivoine arbustive gigantesque à laquelle je ne veux pas de mal) donc je crois pas que ce soit une bonne sortie de drain (je me trompe ?).
Côté nord extérieur on ne peut pas drainer, on a gratté doucement à la mini-pelle jusqu’à tomber sur de la pierre, là je suis en train de faire une calade en pied de mur (avec une pente qui éloigne normalement l’eau du mur vers le nord et l’ouest, mais à revoir) et on va changer la gouttière parce qu’elle en a besoin. Mais je sais pas si cela fera des miracles parce qu’on a 3000 m² de terrain avec une sacrée pente côté nord, notre maison est vraiment en contrebas de la route et du champ (avec les porcheries qui font tampon et mur de soutènement). Entre mes pierres de calades je vais planter de la menthe corse, peut-être d’autres plantes en pied de mur pour pomper un peu plus.
Côté intérieur le sol fini sera 16 cm au-dessus du carrelage actuel. Je comptais mettre des pierres debout dans la tranchée et une bonne couche de misapor par-dessus tout ça (carrelage et tranchées, environ 15cm du coup, + dans les tranchées) et caler mes lambourdes sur plots avec du liège pour couper la capillarité. Mais je sais pas si le misapor sera suffisamment isolant pour protéger mes lambourdes de l’humidité, en plus j’ai lu ici récemment qu’il est déconseillé en réno car pare-vapeur. Ma deuxième idée c’était du liège en vrac…
Je trouve la situation un peu bâtarde, cette pièce sera un salon bibliothèque, y’a un petit poêle de masse, une isolation en terre paille banché aux murs (on enlèvera les joints actuels qui ne sont pas perspirants, et le soubassement sera sûrement en chaux liège). Le parquet c’est plus chaleureux que la pierre ou la tomette et je vais déjà être juste en tomettes pour ma cuisine, du coup je suis un peu embêtée parce que bon l’humidité et le bois on sait que ça fait pas bon ménage… Mais je sais pas comment assainir sans drainer. Voili voilou, si vous avez des conseils ou des idées, n’hésitez pas. J’en suis à me dire que je vais faire une tonnelle côté nord pour éloigner la pluie…
Schémas et photos joints pour une meilleure compréhension ! (Pas facile de prendre une photo de la pièce en entier. Le trou dans le mur nord est rebouché depuis la photo)
