Complément d'isolation thermique
  • Etat des lieux : murs en pierre déjà isolé avec laine de verre 70mm revêtu de papier kraft entre ossature métallique + BA13, (lame d’air non ventilé 0 à 5-6cm entre pierre et isolant) à conserver de préférence.
  • Projet ; a) soit fibre de bois rigide collé ou vissé sur placo,
    b) soit laine de chanvre, lin, coton + fibre de bois rigide sur ossature bois,
  • Finition enduit à l’argile avec trame éventuelle,
    Merci de me conseiller, de m’éviter des erreurs, de me dire si ces 2 solutions sont cohérentes, possibles, sans futur problème sur le bâti.
    Au plaisir de vous lire.
Il manque des informations pour comprendre votre demande.
Quelques schémas (situation actuelle , projet a et b ) faciliteront les avis.
Ce qu’on peut dire pour le moment c’est qu’il vous manque à priori un frein vapeur, et qu’il y a de fait un risque de condensation sur le mur coté intérieur.
Mais ça doit être vu avec plus d’infos
Bonjour Dave,
Je suis vos conseils et complète avec des croquis en choisissant de la laine de bois et non de chanvre pour plus de cohérence sur le projet B.
Effectivement pas de frein vapeur mais ou le positionner ? et l’enduit argile comme finition ne joue t-il pas ce rôle ?
Merci.
img004.pdf (758,1 Ko)
img005.pdf (423,3 Ko)
le frein vapeur, hygrovariable de préférence, se place coté chaud de l’isolant. Prevoir les scotchs et mastic spécifiques pour l’étanchéité à l’air.
La lame d’air non ventilée pose question : si son rôle est d’éviter l’humidité venant du mur, ça ne marche qu’avec une ventilation. Sinon ça sature et condense.
Sans connaître le détail , je me questionnerai sur l’intérêt de garder l’ancien placo , et cette lame d’air.
L’enduit argile peut jouer un rôle de régulation hygrométrique effectivement , il faut suffisamment de matiere pour cela . Pour ce qui est de l’étanchéité à l’air et donc de la migration de vapeur d’eau, je ne sais pas vraiment . Un enduit tramé épais peut être , mais à vérifier auprès de spécialistes
De quand date la laine de verre ? Le kraft n’a certainement pas été scotché pour assurer une étanchéité à l’air ou une pseudo fonction pare vapeur ?
Quelle est l’utilité de conserver le BA13 ?
Bonjour Christophe,
J’ai posé la laine de verre il y a 33 ans et scotché le papier kraft sur les montants.
Après une dépose partielle de 3-4m² de placo et laine de verre pour vérifier l’état général, grosse surprise car manque d’isolant très localisé dû aux rongeurs. Sinon mur sain et laine en état sans affaissement. Le passage d’une caméra thermique ailleurs n’a rien révélé de flagrant. Pourquoi conserver ? Pour pas casser le travail déjà effectué mais je crois malgré tout que le principe n’est pas satisfaisant. Suis preneur de conseils en solutions alternatives sachant que je suis tenté par exemple d’une finition à l’argile.
Merci.
