Bonjour à tous, — désolé si ce n’est pas le bon endroit où poster, ni même si ça a déjà été traité, je n’ai pas trouvé de fil correspondant.
Dans le PLU de la commune (en Ariège), il est spécifié :
« 1 eau potable. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution de caractéristiques suffisantes.
2 eaux usées. Toute construction ou installation sanitaire doit être raccordéé au réseau public d’assainissement. … + (l’installation autonome est permise si ce réseau est absent) »
Nous voulons une maison autonome en eau (pluie, stockage, potabilisation) et assainissement (phyto, méthaniseur HBG donc que des eaux grises).
Comment éviter les raccordements sachant que les réseaux sont présents sur le terrain à 30 m de la future maison ?
Merci d’avance
Bonjour, en effet, il est de la responsabilité de l’Etat, via leur représentant (les mairies) de raccorder leurs administré.e.s aux réseaux (eau et électricité), qui garantissent selon les lois françaises un logement “décent”. Les seules possibilités de ne pas se faire raccorder est donc à la tolérance de la mairie, et donc de négocier avec eux, projet à l’appui. En effet il en va de leur responsabilité si un jour il y a un problème, il faut donc les convaincre qu’il n’y en aura pas et que cela est intéressant écologiquement ou pour d’autre raison.
Bonjour, Avez-vous consulté le PLU pour vérifier si le raccordement est obligatoire ainsi que Article L. 111-4 du Code de l’urbanisme, Article L. 2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales, Jurisprudence du Conseil d’État (30 octobre 1996, n°126150)?
Chez moi, il faut déjà se faire raccorder et ensuite souscrire un abonnement. C’est ce que m’avait expliqué le service des eaux de ma ccom. Perso, j’ai fais ma demande d’abonnement environ 1 an après le raccordement de ma propre initiative. (par courriel puis téléphone)
A voir en direct avec votre service des eaux pour les raccordements et à négocier les tolérances au cas par cas.
J’ai rendez-vous avec un spécialiste dans une semaine, je vous dirai ce qui en ressort, car il dit que c’est possible (mais compliqué) de contourner l’obligation de se raccorder.
Hélas, je n’ai pas eu de truc spécial pour éviter le raccordement.
Je résume : on doit raccorder mais on peut défendre la cause à la mairie pour oublier. C’est bien ça ?
