Comment broyer les bouchons de liège (3 à 9mm) pour du chaux / liège
Qui aurait des astuces pour obtenir du liège en vrac à partir de bouchons ? J’en stock depuis un moment, au sec dans le but de réaliser une ceinture en bas de mur d’une grange. Je peux avoir un petit broyeur mais je crainds d’une part que je n’obtienne pas du 0,3 et aussi je ne vois pas comment avoir une variété de granulométrie. Et pour finir.. je redoute de l’âbimer, d’encrasser trop rapidement les lames. Merci pour vos idées et retours d’expérience !
0,3 mm à 0,9 mm signifie pour moi de la poussière de liège, êtes vous certaine que c’est votre objectif?
Les fabricants de liège le déconseille fortement pour votre projet d’utilisation.
En effet c’est une erreur… je parlais de 3 mm à 9 mm !!
Je me permets de vous demander des nouvelles de votre broyage ?
Avez-vous essayé ?
Je vais essayer moi aussi très bientôt, je vous tiendrai informé.
Bonne semaine Joris
Je suis toujours entrain d’en collecter car j’ai besoin de 1,5m3, mais j’ai pas encore essayé de broyer. Il semble que c’est bien de veiller à ce qu’ils soient bien secs. De profiter de l’été pour les faire sécher plein soleil par exemple. Au beaux jours je testerais, merci pour vos retours !
Sur le bon coin une personne en vend avant et après broyage.
A voir https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2425146598
Merci Jack ! Je suis rentré en contact avec lui, je ferais un retour plus précis bientôt j’espère !
Bonjour, nous avons la même problématique que toi. Est-ce que tu as pu trouver des solutions finalement ?
Bonsoir, J’ai d’autres chantiers qui se sont mis et j’ai pas encore testé, par contre dans mes recherches j’ai eu des pistes (Mercis A.Céalis !) que je partage car çà m’a donné des bonnes billes :
“Il a modifié un broyeur domestique electrique Lescha zak 1500.
Rotation à axe vertical. Une lame de 60 mm de large fixée sur une platine ronde horizontale.
Puis viré toute la partie haute, au dessus de la plaque horizontale.
Ensuite refait une plaque sur laquelle il a soudé un tube du même diamètre d’origine mais totalement cylindrique.
Puis ajout en partie haute d’une pièce en PVC avec un Y pour faciliter le chargement et introduire un piston horizontal qui contient les bouchons car ils avaient tendance à sauter et rebondir à l’intérieur.
A l’intérieur, il y a une butée pour que le piston arrive à ras de la lame car il faut que tout les bouchons disparaissent pour pouvoir redémarrer correctement. Le moteur n’a pas un couple suffisant. Le moindre débris empêche le redémarrage.
Et pour que le piston garde son orientation, il y a un guide tout le long du tube.
Ensuite il a également installé une chaussette en sortie de broyeur pour éviter que le broyat saute partout.
La granulo sort à 0-20 mm.
Pour avoir plusieurs granulo, il faut cribler. Mais ça prend du temps, à moins de bricoler un cribleur avec un moteur vibrant.
La granulo est correcte pour du déversement.Mais le rendement est faible. Il broie un sac de 70 litres en 15-20min.
il a testé un broyeur thermique qui dépote grave, mais une partie des bouchons sortent intactes.
C’est pas le même système. Dans ce broyeur, c’est une sorte de tambour massif horizontal équipé de 2 ou 3 lames plates. Et le tambour a des creux derrière chaque lame. Ces creux sont plus grands qu’un bouchon. Donc certain bouchons se logent dans ces creux sans se faire découper et ressortent derrière.
Actuellement on lui a prêté un broyeur thermique Elliet Primo, moteur Honda GC 135 4.0
https://www.gk-motoculture.fr/produit/broyeur-thermique-eliet-primo/
C’est un arbre horizontal avec des lames perpendiculaires à l’arbre. Ce qui est bien c’est qu’en sortie de broyage, il y a une grille à trou qui empêche les bouchons de sortir tant que la granulo est plus grosse que les trous. ca c’est top. La granulo est donc nickel, mais le rendement reste pas top, et surtout, comme l’approvisionnement est en biais, et conique, les bouchons rebondissent. Il a bricolé un piston, mais comme c’est conique, c’est pas hyper optimisé. On est obligé d’approvisionner constamment. . “
voilà pour son retour d’expérience ! Je peux pas joindre la photo de sa bricole malheureusement..
je suppose qu’il y a une erreur dans le titre …c’est de 3 à 9 mm pas 0,3 à 0,9 mm car trop fin ça n’isolerait pas.
Oui comme signalé au début du fil c’est une erreur ! Et comme je vois pas comment modifier le tire çà reste..
C’est corrigé
Bonne poursuite
Perso je me sers beaucoup des granulés de liège. Je l’achète pas loin de chez moi à côté de Pouilly en Auxois vers une personne qui broie les bouchons. Je lui apporte même les miens.
Bonjour, merci sofsof, quelles sont les coordo de cette personne ? Est-ce un.e privé ou autre, combien te demande-t’elle ? Penses-tu qu’un arrangement est possible, genre je lui amène les bouchons, participe au broyage et lui donne une contrib pour utilisation machine et temps qu’ielle aura passé ? Faut que je fasse la balance entre ma conso route (3h A-R)+contrib pour voir si çà en vaut la peine…
C’est un professionnel : William Deutsch de Ecoliège à Thoisy Le Desert
Le mieux est de voir directement avec lui.
Pour info il y a une filière en Charente Maritime portée par Echo Mer Liège
Ils ont montée une formulation avec la chaux de Saint Astier
Ils sont joignables pour des infos
Il y a également « la chaîne du Liège » en Normandie, c’est une association. Il me semble qu’ils ont auto construit le broyeur.
Le « président » de l’asso est facilement joignable et très bavard concernant le projet.
