Comment assurer un bon tirage pour un hérisson ventilé avec drain de 50 m ?
Nous allons mettre en place un hérisson ventilé avec un tuyau de drain unique (sans ramifications) de 50m. Plusieurs murs sont présents à l’intérieur de la maison (autour de l’escalier existant ainsi qu’un mur porteur), il n’est donc pas envisageable de créer un réseau de drain pour le hérisson avec des sections identiques (dans le cas d’un réseau avec ramifications).
Le choix semble naturellement se porter vers une mise en place de drain souple en « S ». Ce drain ferait 50m de long avec une sortie basse (50cm du sol) au sud et une sortie haute (3 m) au nord/est.
Comment assurer un bon tirage dans ce cas de figure ?
La sortie haute se trouverait dans un coin entre deux bâtiments (la maison et une extension), est-ce que ça va diminuer le tirage ?
Une autre question secondaire : je vois que certains utilisent des drains agricoles classiques et d’autres du drain avec géotextile autour, quelle est la bonne pratique ?
Merci par avance pour vos retours,
Brenda
