Je dois changer mes menuiserie qui sont à l’heure actuelle des verrières d’atelier. On aimerait poser en applique bien que le rejingot soit aligné à la menuiserie. L’appui de fenêtre est maçonner et nous ne souhaitons pas le toucher. Que privilégieriez vous ?
Merci pour votre retour. Nous ferons une ITE plus tard j’ignore quand à ce jour.
Nous comptons garder l’aspect brut à l’intérieur type loft industriel et si un jour nous voulions couvrir les parpaing ce sera surement avec un enduit de finition à la chaux ou bardage.
Nous allons donc poser les fenêtres contre le mur en parpaing directement.
Parmi les possibilités, tu peux déposer le cadre acier, poser en tunnel au nu intérieur ta menuiserie, et combler la feuillure (mortier par exemple.).
La pose en tunnel te permettra d’avoir la largeur du dormant (env 40-50mm sur les 3 cotés) pour ramener ton retour d’ITE futur.
L’étanchéité de l’appui est LE point critique sur une menuiserie, aussi ton rejingot actuel doit faire 20mm de hauteur mini si tu veux être sûr de l’étanchéité à l’eau. (lors des fortes pluie + vent).
Comme le suggère Jean Patrick, tu peux prévoir de recouvrir le rejingot avec une corniere alu ou en zinc. En rénovation c’est une pratique courante.
Merci beaucoup !
Pour le rejingot il fait 2cm de hauteur. Mais j’aurais préféré une pose en applique.
Est-ce que cela est tout de même possible ? Ou seulement en tunnel qui me fait perdre du jour…
je m’immisce dans la discussion.
Cela ne me semble pas rationnel de poser en applique intérieure si on projette une isolation extérieure.
Le fait d’isoler par l’extérieur est pertinent si on réalise la pose des menuiseries en même temps que l’isolation. Pour être tout à fait efficace les menuiseries doivent être posées au droit de l’isolant.
Si vous posez la menuiserie au nu intérieur, il faut prévoir d’isoler les tableaux, donc réduire le jour, non seulement sur les côtés mais aussi au niveau du linteau et de l’appui, sinon il y a des gros ponts thermiques et des moisissures tout autour de la baie.
Si vous voulez faire l’isolation ultérieurement, il existe des précadres qui permettent de poser la menuiserie et qui anticiperont sur l’épaisseur de l’isolant extérieur.
L’implantation dans l’épaisseur du mur vers l’extérieur (tunnel)ou applique extérieur, favorise les apports solaires passifs, intéressants en hiver selon l’exposition de l’ouverture.
L’implantation dans l’épaisseur du mur vers l’intérieur (tunnel) ou applique intérieur, favorise l’ombrage de la surface vitrée, intéressants en été pour se prémunir de surchauffe, toujours selon exposition de l’ouverture.
C’est donc un équilibre à trouver et qui peut se calculer grossièrement.
Question luminosité, il me semble que la différence sera marginale.
Ce qui me semble plus critique dans votre cas, selon votre besoin de chauffage et de confort dans l’atelier, c’est d’anticiper la faisabilité de traitement des ponts thermiques ce qu’offre la proposition d’implantation en tunnel d’Olivier.
Salut,
Perso je trouve que la solution en applique est top:
-ça permets de mal tailler les menuiseries, à la pose ça passe toujours…
-ça permets d’avoir autant de jeu qu’il faut pour les poser, pas de gêne pour les équerrage ni pour les aplombs-niveaux
-report des raccords à l’isolation au plaquiste, pas la peine de s’embêter avec des feuillures, des scotchs, de l’isolation
-ok ok j’exagère mais je suis pas loin de la vérité (lire cette dernière phrase avec la musique de X-FILES)
Pour moi, la seule pose valable à tout point de vues, c’est en tunnel.
Si tu souhaites poser en applique alors que ton rejingot est à fleur du mur coté intérieur, tu peux toujours avec une fenêtre équipée d’un appui rallongé (par exemple, une fenêtre avec un dormant de 100mm, et un appui de 160mm.)
Bonjour Interface,
Je rebondis sur votre réponse à une question sur la pose de fenêtre. Je cherche à me procurer des précadres pour poser des fenêtres bois avant une ITE. Je n’ai pas réussi à trouver de revendeur pour ce dispositif (ALPAC ne vend pas aux particuliers). Auriez-vous des pistes pour en trouver ?
Cordialement,
Matthieu
Après mon message j’ai continué ma petite enquête. Une entreprise propose des cornières en kit à assembler selon les besoins. Seuls les professionnels peuvent se fournir ces kits, je vais demander à mon fabricant de fenêtres !
Suivant le type de pose, il existe chez certains fabriquant les dormants adaptés.
Pour citer l’exemple de notre proposition de menuiseries avec le fabriquant Minco (menuiserie bois/alu), j’ai tous les dormants adaptés aux situations. Sans doute chez ton fournisseur de menuiseries de bois tu as aussi ces possibilités?
Par exemple pour une ITE. Tout dépend d’abord de ton support (quel est le type de mur? parpaing bien rectiligne? murs en pierres pas très droites? ossature bois…?)
Parmis les solutions, soit faire réaliser un dormant élargi par le fabriquant : ton cadre est 2 fois plus large, ce qui permet de poser en tunnel / applique suivant ton cas, et d’avoir les élargisseurs de 40mm sur les cotés, tu pourras ainsi ramener 40mm d’isolant+finition sur les retours tableaux.
Sinon, certains réalisent leur précadres en bois directement en fonction des contraintes, puis posent en tunnel dans ce précadre fait maison.
SI je peux t’accompagner dans ton projet, n’hésites pas à me contacter en remplissant une demande ici
Bonjour Isabelle,
C’est le PrecFix de chez Louineau. Mais pour rebondir sur ce qu’a écrit Olivier (merci encore pour ta réponse précise !), un précadre en bois pourrait aussi bien convenir. Il sera fixé dans mon cas sur un mur en pierre ou sur un linteau béton.
