Je conçois une maison à l’architecture traditionnelle inspirée des maisons quercynoises et des maisons paysannes du Sud Corrézien (toiture à forte pente, tour-pigeonnier, pierre/colombage). Charpentier/couvreur passionné par le bâti ancien, je mets en avant des savoir-faire ancestraux et j’aimerais valoriser les matériaux locaux.
Je me questionne sur le choix de l’isolant pour les murs. J’apprécie particulièrement la technique de pose du béton de chanvre.
J’aimerais adapter l’épaisseur et le choix des isolants pour ajouter de la résistance thermique et/ou de l’inertie en fonction de l’orientation de la maison (terre/chanvre ?).
Je suis également intéressé par d’autres solutions si vous en avez, mais globalement, j’aimerais trouver une solution qui s’adapte facilement à une pose entre et contre les montants.
Voici ce que nous prévoyons :
Système constructif retenu :
- Fondation « cyclopéenne »
- Maison sur 1 étage, grandes surfaces vitrées au sud
- Murs porteurs en pans de bois/poteau-poutre (20x20 cm)
- Longère principale avec tour accolée + appentis pour cuisine et pièces d’eau
- Poêle de masse + appoint en réflexion
Finition et aspect extérieur :
- Pierre à bâtir en parement (20/25 cm) + colombage
- Isolation : ITE majoritaire, ITI pour la tour et un annexe en encorbellement
Cahier des charges :
- Matériaux biosourcés, éviter les matériaux issus de la pétrochimie (pare-pluie, pare-vapeur modernes)
- Pas de panneaux OSB en contreventement ni de seconde ossature lourde pour soutenir un isolant
- Approvisionnement local (pierre, bois débardé à cheval, etc.)
- Charpente traditionnelle levée avec des moyens mécaniques
Questions sur l’isolation en béton de chanvre :
- Peut-on l’utiliser en ITI seule entre montants pour garder le colombage apparent ?
- Peut-on l’utiliser en ITE seule tout en gardant l’ossature visible à l’intérieur ?
- Peut-on associer béton de chanvre et parement en pierre en façade ?
- Quelle épaisseur pour respecter la RE 2020 en zone H1C, climat continental avec influence océanique/montagnard (Sud-Corrèze, 300 m d’altitude) ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos retours d’expérience !
