Chaux chanvre sur surface non perspirante ?
Dans le cadre de la rénovation d’une extension en parpaings (bloc béton creux), qui est actuellement recouverte d’un enduit ciment à l’extérieur (que j’imagine difficile à retirer du parpaing)
et qui sera probablement isolée par un isolant non perspirant (style eps, plus facile à trouver en 2eme main) :
Pensez-vous qu’il soit raisonnable d’utiliser un enduit bio-sourcé à l’intérieur ? Chaux/chanvre ou terre/chanvre.
Ou cela posera-t-il un soucis d’accumulation d’humidité vu que le mur complet ne sera pas perspirant ?
Si soucis, quelles seraient les bonnes combinaison ?
Pas de remontées capillaires observées.
L’idée est d’avoir un effet paroi chaude et végétale comme finition intérieure.
Merci pour vos avis éclairés !
Pour le chaux chanvre ça devrai aller vu que l’isolation est minime mais a tester sur ubakus.
il y a peu de matériaux non perspirants , a part le verre le granite (et encore) etc. la plupart sont poreux, sinon il n’y aurait pas de liners dans les piscines, certes ce n’est pas le top, mais il y a interaction tout de même. Pour l’enduit extérieur, vous pouvez vous en débarrasser, avec un disque diamant cloche ou un disque diamant déporté, par contre masque, combinaison si vous aimez vos cheveux et votre peau et bien sûr, type lunettes de ski et beaucoup d’huile de coude. si c’est un enduit type weber, le sablage marche aussi, mais la location d’une sableuse, des tuyaux et du sable… il faudra vendre un membre ou un rein, vous pouvez optez pour un voisin chiant, mais les risques au point de vue justice sont à bien réfléchir, sans compter trouver des clients potentiels
Un enduit bio sourcé en intérieur améliore sans aucun doute le confort hygrothermique du bâtiment. (j’entends par cela, ressenti de la chaleur et atténuation des pic d’humidité), tout à fait l’effet paroi chaude et végétale.
Cependant, il est nécessaire que le liant de cet enduit soit compatible avec l’enduit ciment existant (si enduit en intérieur ?), pour qu’il adhère dans le temps. Je pense à un bâtard ciment chaux en gobetis. S’il n’y a pas d’enduit en intérieur et que le parpaing de ciment est brut, le bâtard est aussi nécessaire.
Si je comprends, il est prévu une isolation en EPS en extérieur. C’est une option intéressante du point de vue performance thermique, mins bonne pour le déphasage.
Le mur est en parpaing de ciment très faiblement perspirant, mais qui a l’avantage de ne pas laisser passer de fortes remontées capillaires comme ce le serait avec du bâtiment ancien en pierre ou brique montées à la chaux, voire terre.
Il est inutile de vouloir retirer l’enduit ciment. C’est un travail difficile pour peu (voire pas) d’amélioration. il sera d’ailleurs plus facile de coller l’ITE sur enduit lisse que sur surface défoncée.
Pour éviter les remontées capillaires, s’assurer d’un bon drainage en pied de mur.
Comme le bâtiment ne sera pas perspirant, les travaux d’enduit se feront de préférence en période sèche, avec les fenêtres ouvertes 24/24, pour éviter les moisissures.
Dans l’usage, le bâtiment sera bien ventilé, surtout si présence de pièce d’eau (dalle de bain, wc, cuisine).
Ceci est mon avis sans voir le bâtiment, j’avise de croiser les points de vues pour se faire une propre opinion.
Merci beaucoup pour vos avis et arguments.
Je tenterai le dispositif imaginé au printemps !
