Un système exemplaire, de haute qualité et fabriqué en France
à partir de 3500 € TTC via Twiza
Statut : groupement OUVERT
Public concerné
Personnes en recherche d’un système de conception robuste et durable, avec une technologie douce et au top de la performance grâce à une somme de singularités et de détails.
La fabrication 100% française est aussi un atout, que ce soit par éthique ou par pragmatisme pour s’assurer une relation de qualité et de long terme.
En résumé
Partenaire sélectionné : Heliofrance, fabricant basé à Toulouse (31)
Le cumul des technologies suivantes rend ce système unique :
- production instantanée de l’eau chaude sanitaire
- cuve en polymère
- système à drainage gravitaire (dit « autovidangeable » ou encore « drain-back »)
- fluide caloporteur écologique
Cuve de fabrication française :
- 300 L
- garantie à vie
- pas de corrosion
- pas de risque légionelles
Capteurs solaires de fabrication française :
- garantie 10 ans
- haute performance
- raccordement simplifié
2 systèmes possibles : « autovidangeable » ou « sous pression » (cliassique)
Pourquoi l’autovidangeable ? C’est facile à installer, il n’y a ni pression ni surchauffe, c’est plus doux pour le matériel et cela nécessite moins d’entretien.
Pourquoi le sous pression ? Il n’a pas les contraintes de l’autovidangeable (voir ci-dessous) et peut s’installer dans toutes les configurations possibles.
Pré-requis de l’installation en autovidangeable
Technique :
- avoir 5% de pente sur l’ensemble de la liaison entre le capteur et le haut du ballon.
- Inclinaison des panneaux de 20° minimum
- Pente de toiture de 60° maximum
- Pas de masques solaire sur la toiture (surtout entre 10h et 14h).
Contenu du kit chauffe eau-solaire Heliofrance
- 1 ballon Calyssée de 300L (garantie à vie)
- avec 1 ou 2 échangeur(s)
- 2 capteurs à haut rendement (V232-MK1)
- 1 circulateur (moteur haut rendement)
- 1 résistance électrique d’appoint
- 1 structure de montage adaptée à chaque type de support (incluant les rails et les pattes de fixation au sol ou en toiture)
- 1 kit de vis pour professionnels de la couverture
- Fluide caloporteur écologique Greenway® Neo Solar
- 1 kit hydraulique ballon
- 1 kit de raccords hydrauliques
HELIOFRANCE, fabricant français
Entreprise toulousaine, Heliofrance produit localement depuis 2008.
Il faut savoir que la plupart des acteurs qui se définissent comme « fabricants français » sont en fait essentiellement des « assembleurs » de produits conçus en France et dont les éléments, commandés ailleurs, sont assemblés en France. Nous ne sommes pas farouchement opposés à cette approche, car la maîtrise de la conception est déjà un point positif, mais on tient à préciser qu’Heliofrance est véritablement fabricant des éléments constitutifs de ses systèmes : capteurs solaires thermiques, accumulateurs synthétiques, châssis et régulateurs.
L’entreprise est détentrice de ses outils de production (découpe, assemblage, cintrage, soudure, collage, moussage, …). Ainsi en 2022 quand la plupart des fabricants souffraient de pénuries et de hausse, Heliofrance n’était pas perturbé.
Le diable La qualité se cache dans les détails
Le solaire est une énergie très précieuse et ce sont les détails qui font la différence entre plusieurs systèmes.
La cuve en polymère
Garantie à vie
Meilleure stratification
2 appoints possibles et cumulables : un serpentin (Chaudière bois, granulés, PAC, …) et une résistance électrique.
Production instantanée de l’eau chaude sanitaire
Ce système fonctionne à l’inverse du système le plus répandu :
- dans le système classique l’eau stockée dans le ballon est l’eau sanitaire (celle qu’on consomme) et le fluide caloporteur passe des capteurs au serpentin (échangeur)
- dans ce système dit « à stock d’eau technique » ou « à eau morte » l’eau stockée est celle qui circule dans les capteurs, et l’eau sanitaire passe dans le serpentin où elle est chauffée en instantané, à la demande.
Avantages ?
- pas de corrosion
- pas de dépôt de calcaire
- pas de risque sanitaire (légionelles)
Alors pourquoi cette approche n’est-elle pas la plus répandue ? Bonne question… qui vaut pour bien des produits !
Note : le fait de ne pas devoir monter le ballon à 60°C périodiquement pour se protéger d’éventuelles légionelles est aussi un atout pour l’autonomie solaire. En effet, en diminuant la température de consigne de son chauffe eau solaire en hiver on peut considérablement accroître le taux de couverture de ses besoins par le soleil. Si en plus on adapte significativement son utilisation en fonction de la quantité d’eau chaude disponible, ce qui ne demande pas tant d’efforts, alors il est possible d’être autonome à 100% en eau chaude sanitaire solaire (cas constaté empiriquement, compteur à l’appui)
Obtenir un devis / passer commande
Dans un but d’efficacité et d’intelligence collective stp :
- lis bien cette page avant de faire une demande de prix,
- pose tes questions restées sans réponse en bas de page (bouton « Répondre »)
Merci beaucoup
Quand tu es prêt stp complète ce formulaire. On t’y demandera :
- tes coordonnées
- une petite description du besoin
- des docs / plans / photos / croquis … pour aider. C’est facultatif mais ça aide beaucoup.
Rester informé
Pour être informé·e des prochains achats groupés tu peux t’inscrire ici.
Questions fréquentes
Quelles compétences faut-il pour installer ce matériel ?
Pour intervenir sur le toit, il faut être capable d’y travailler de façon sécurisée. Il faudra traverser la couverture pour passer les liaisons, et modifier quelques tuiles pour fixer les capteurs. Au sol, il faut savoir faire les rudiments d’électricité et de plomberie, pour connecter les réseaux. La mise en service, avec le remplissage par fluide caloporteur, peut être réalisée par un technicien, nous le conseillons vivement. Si tu souhaites faire installer intégralement par un professionnel RGE nosu pouvons te mettre en relation.
Est-il possible de faire monter ce chauffe eau par un installateur local ?
Oui, nous pouvons mettre en relation avec un professionnel RGE.
Est-ce que le ballon peut être posé en applique, ou c’est forcément au sol ?
Le ballon est forcément au sol. Rappellons qu’il contient 300L d’eau donc qu’il fait au moins 300 kg, sans parler du reste.
Quelle distance conseillée entre les panneaux et le ballon ?
La longueur maximum est de 15 m. Le plus proche étant le plus efficace.
Existe-il des supports de toit pour incliner plus les panneaux (entre 45 et 60°) afin de maximiser les apports en hiver ?
Oui, il existe des supports pour les mettre en façade à 45 degrés mais relever l’angle de la toiture est déconseillé.
Y a-t-il la possibilité de poser le ballon horizontalement ?
Non ce n’est pas possible avec ces ballons.
Est-il posible de coupler ce système avec plusieurs autres énergies ?
Oui, il la ballon peut avoir 2, 3 ou même 4 capteurs.
