Bavettes de menuiseries (enduit chaux/terre-paille)
Salut,
Que choisir comme bavette de menuiseries ?
J’ai des menuiseries en bois, des murs en terre-paille banché et des enduits chaux. On me propose des bavettes alu. Ais-je d’autre option?
Et s’il vaut mieux partir pour de l’aluminium, quelle couleurs me conseilleriez vous? Noir? J’ai aussi un œil de bœuf sur le bardage bois.
Merci beaucoup.
Salut,
Elles peuvent être faites en bois, mais alu à privilégier de mon point de vue (de non professionnel ! :slight_smile: ), plus durable dans le temps.
Pour la couleur, si c’est sur des façade sud, mieux vaut éviter les couleurs trop sombres (pas de noir à l’extrême), ça chauffe grave sous le soleil !
Chez moi j’ai des menuiseries mixtes bois / alu anthracite, et las bavettes alu assorties du coup, à refaire j’aurais choisi quelque chose d’un peu plus clair (sans aller sur du blanc non plus). Impossible de poser un pied sur celle de la baie vitrée quand ça tape, on y ferait cuire un oeuf dessus ! :smile:
Salut,
Merci beaucoup pour ton retour. J’avais pas pensé à la chaleur enmagasinée dans les bavettes couleur sombre.. J’imagine que même les couleurs très clair ça doit chauffer un peu aussi… (Mes menuiseries sont en bois même à l’extérieur).
Oui, bien évidemment, mais bien moins que du foncé.
Bonjour Fanny,
Il y a les bavettes, mais aussi les larmier en voussure à prévoir, et le tout peut aussi être réalisé en zinc ou alu naturel.
Bons travaux.
Christophe.
Bonjour Fanny,
En tant que couvreur je préfère les réaliser en zinc (soit naturel soit coloré, ils font pleins de produits pour des questions esthétiques maintenant). ça permet de garantir l’étanchéité correcte des angles par une soudure ou un pliage en coin de mouchoir. Lorsqu’elles sont faites en alu c’est souvent un mastic qui vient faire l’étanchéité donc pas si durable dans le temps.
  • le zinc a un impact environnemental bien + faible que l’alu (température de fusion nettement + faible = beaucoup moins d’énergie grise à la production) mais ça c’est un autre sujet.
Bon chantier !
Les bavettes en bois sont possibles mais il faut en général l’anticipper car le détail est plus complexe :
  • il faut plus de pentes,
  • elles sont pls épaisses,
  • les tableaux latéraux doivent être démontables car elles doivent être remplaçables sans tout casser et car les joints latéraux doivent pouvoir être changés
Les bavettes en zinc fonctionnent très bien, mais attention :
  • le support doit vraiment être rigide (matériau mou)
  • certaines essences de bois sont incompatibles à cause des tanins (pas de bardage en châtaignier par exemple)
L’alu thermolaqué est en général le meilleur compromis entre simplicité, économie et durabilité.
Quelque soit le choix, il est important de bien traiter les bords : pour le zinc et l’alu il faut privilégier des remontées par pliages ou soudure plutôt que des scotchs ou silicones.
4 « J'aime »
