Banchage chaux chanvre sur plancher existant
Bonjour à tous!
Nous rénovons actuellement une maison en pierre, nous allons bancher le 1er étage en chaux chanvre avec une épaisseur de 8 à 10 cm selon les endroits (les murs n’étant pas du tout droit). Nous souhaitons conserver le parquet de l étage mais je ne parviens pas à trouver d’ informations en ligne sur du banchage sur parquet. Comment désolidariser le mur banché du parquet ? On nous conseille de placer un isolant de liège directement au sol qui sera entre la banche et le parquet, plutôt que du bois qui risque de gonfler sous la banche.
Qu’en pensez vous ? Si cela vous semble être une bonne idée, quelle épaisseur recommanderiez vous ?
Merci !
Est-ce vraiment du parquet (revêtement rapporté sur lambourdes) ou directement le plancher bois ?
Sis c’est le plancher, pas de problème, il faut juste éviter que celui-ci reprenne l’humidité du mortier chaux-chanvre. Dans ce cas une bande de liège est intéressante.
C’est un plancher qui va être gardé, une rupture de capillarité en liège très bien, toujours une bande de liège sous la structure bois mimi 2 cm ép, mais un banchage chaux chanvre va faire beaucoup d’humidité. Il faudra faire très attention au malaxage du chanvre et très bien gérer en eau. Mais le mieux serait de supprimer le plancher sous le banchage car le Liège ne gérait pas le gonflement du plancher.
Bon courage ci cela n’ est pas encore fait
Stéphane
