Je sollicite vos connaissances et votre expérience concernant la structure d’un plancher bois existant que je souhaite aménager en chambre.
Ce plancher, situé au-dessus de mon garage, a été entièrement refait par un charpentier en 2015 à la suite d’un incendie.
En préparant les travaux d’aménagement, je m’interroge sur la résistance des points d’appui et des fixations des solives.
- Composition du plancher
- Dimensions du plancher : 3,80 × 6,00 m, soit environ 23 m².
- Solives : 75 × 200 mm.
- Portée des solives : 3,80 m.
- Entraxe : environ 50 cm.
- Muralière : longueur 6,00 m, section à confirmer.
- Taquets en bois : 50 × 50 mm.
- Plancher existant : OSB de 22 mm.
- Murs porteurs : parpaings.
- Principe de fixation existant
À l’origine, les anciennes solives étaient encastrées directement dans les murs. Les anciennes réservations sont d’ailleurs encore visibles.
Lors de la reconstruction, le charpentier a retenu une autre méthode :
- Une muralière fixée horizontalement contre le mur en parpaings à l’aide de tiges filetées.
- Des taquets en bois de 50 × 50 mm vissés sur la muralière, servant d’appui sous chaque extrémité de solive.
- Des solives reposant sur ces taquets et également vissées en biais à environ 45°.
D’après mes observations, les vis de fixation des taquets semblent pénétrer d’environ 20 à 30 mm dans la muralière.
Je joins un schéma en coupe pour illustrer le principe.
- Mes interrogations
Ce système est en place depuis 2015 et ne présente pas de désordre apparent à ma connaissance.
Cependant, dans le cadre d’un changement d’usage vers une chambre, je souhaiterais savoir :
- Ce type d’assemblage par taquets vissés est-il une méthode courante et adaptée à la reprise des charges d’un plancher habitable ?
- Les vis à bois peuvent-elles reprendre durablement les efforts de cisaillement générés par les charges du plancher, avec une pénétration estimée à seulement 20 à 30 mm dans la muralière ?
- Les fixations de la muralière par tiges filetées dans les parpaings vous semblent-elles adaptées à ce type d’ouvrage ?
- Si un renforcement est nécessaire, serait-il pertinent d’ajouter des équerres métalliques sous les solives, des sabots de charpente ou une autre solution ?
Mon objectif n’est pas de remettre en cause le travail du charpentier, mais de m’assurer que cette structure peut recevoir les charges d’une chambre (lit, armoire, cloisons et occupants) en toute sécurité.
Je vous remercie par avance pour vos avis et vos conseils.
