Aveyron - ITE et mitoyenneté
Bonjour à toustes
Je viens d’acheter une petite maison + grange en Aveyron.
Je pensais réhabiliter la maison.
Mais après 1 semaine passée dedans, j’ai vu qu’elle est bcp + humide que prévu.
La grange en comparaison est + saine.
Forcément, ya pas d’enduits.
Par ailleurs,le plan de la grange est simple alors que la maison est composée de 2 petits bâtiments raccordés par un angle bizingoin.
Du coup changement de fusil d’épaule : je v rénover la grange.
Problème : le pignon sud est mitoyen.
Donc faire l’ITE du pignon sud sera compliqué. ( les murs font pile 50cm d’épais, donc c idéal pour une ITE )
QUESTION :
Connaissez-vous des exemples de rénov lourde avec ITE en façades E, N et O ?
Mon pignon Sud servirait en qque sorte de mur capteur.
Idée géniale ou calcul foireux ?
De tte façon je pourrai ajouter l’ITE manquante au S, si après le 1er hiver je m’aperçois que j’ai tjrs froid.
Merci d’avance pour vos réponses avisées.
Je suis sûre qu’une ITE sur 3 façades sur 4, ça va vous faire déjà une très bonne isolation !
Que prévoyez vous? Quelle épaisseur?
Personnellement je prévois une Ite sur mes murs nord et Est (qui ne voit pas le soleil) avec 20cm de ouate de cellulose soufflee et juste des correcteurs thermiques sur Sud et Ouest (façades très esthétiques et ensoleillees). Je vous dirais l’hiver prochain, mais d’après les calculs de l’audit, je divise facilement mes besoins de chauffage par deux et ça devrait devenir très correct.
Et sinon je suis conseillère France renov en Aveyron, n’hésitez pas a nous appeler, vous pourriez avoir droit a des aides intéressantes :wink: (sur la maison ceci dit, la grange c’est plus compliqué avec transformation d’usage).
Bonne continuation dans votre projet! :slight_smile:
Bonjour Marie_Lot, petit monde !
Je suis d’accord, isoler les 3 principales façades les plus froides (par ordre d’importance Nord > Est > Ouest > Sud) va apporter un gain notable.
De plus, concernant le mur Sud non isolé :
  • reprendre les joints et enduits chaux peut va déjà améliorer ses performances en réduisant les fuites d’air (idéalement on appliquerait un enduit continu sur les deux faces mais l’aspect patrimonial et esthétique compte).
  • Il peut tout à fait être envisagé sur ce mur un correcteur thermique intérieur comme le chaux-chanvre pour améliorer sa thermique d’hiver, le besoin étant effectivement moindre du fait des rayonnements bas de l’hiver. Par rapport à l’ITE il a l’avantage de ne pas bloquer la chaleur du soleil.
En été, ce sera un peu moins efficace qu’avec une ITE, mais 50cm de pierre ça reste très très bien…
Le vrai delta en été sera la protection solaire des vitrages, l’isolation du toit et la VMC.
bravo pour votre projet !
Avant de partir sur de l’ITE, ou sur n’importe quelle technique, je m’assurerais de connaitre le fonctionnement du mur au niveau de l’humidité ; il parait plus sain car rien ne vient actuellement gêner son comportement et le volume doit être super ventilé ; mais qu’en sera t il une fois isolé et le volume habité ? Le mur est-il soumis aux remontées capillaires ? Comment va être gérée la migration de la vapeur d’eau ? Suivant le type de dallage envisagé et le traitement des abords à l’extérieur il se peut que de l’humidité mal gérée doive remonter dans les murs… Il faut que le complexe qui va être ajouté permette cette migration dans toute son épaisseur de l’intérieur vers l’extérieur.
De plus une ITE sur un mur épais en pierre laissé apparent à l’intérieur m’interpelle car vous allez atteindre une résistance thermique intéressante mais il faut distinguer performance thermique et confort thermique surtout dans le bâti ancien. En effet, un mur de pierre apparentes constitue une masse thermique très importante qui va demander une quantité énorme d’énergie pour être réchauffée, et vous aurez toujours une sensation de paroi froide malgré une température de l’air correcte et vous allez avoir tendance à monter le chauffer et consommer plus que prévu.
Vous serez beaucoup mieux avec des murs corrigés thermiquement comme par exemple un enduit chaux-chanvre de 5 à 8 cm. Ce correcteur thermique abaisse l’effusivité de la paroi sans perdre l’inertie de la pierre ; la température ressentie étant la moyenne entre la température de l’air et la température des parois. J’ai peur qu’en conservant autant d’inertie à l’intérieur vous peiniez vraiment à chauffer. Une ITE fonctionne très bien dans les calculs et sur une paroi fine mais fonctionne beaucoup moins bien sur un mur de pierre non corrigée.
Je reste à votre disposition pour échanger :slight_smile:
Bonne continuation
Marie BENOIT Architecte et habitologue Analyse globale de l’habitat, spécialiste bâti ancien et confort des habitants en Auvergne et +
