Je profite de ce forum pour poser quelques questions car j’ai vu qu’on y trouvait parfois des réponses très pro.
Nous sommes en pleine auto-construction de notre MOB sur dalle bois (https://fr.twiza.org/maison-bioclimatique-a-ossature-bois,zs4257,11.html) de 150m² avec un étage.
Nous avons le choix d’une dalle bois sur plots bétons pour minimiser l’impact au sol. Celle-ci est isolée par 200mm de laine de bois (type SteicoFlex) et un traitement des ponts thermiques par un isolant bois rigide (type STEICOspecial) de 40mm à l’intérieur. (R=6.2, déphasage 14.8h, calculs UBAKUS)
Les parois sont isolées sur le même principe mais en 200 entre montants + 60mm extérieurs (R=8, déphasage 16.3h, calculs UBAKUS). La toiture est isolée en 200+160mm (R=11,2, déphasage 17.5h, calculs UBAKUS).
Je joins les notes de calcul d’Ubakus pour info :
Villers_Murs_ok_pavatherm_ba13.pdf (505,4 Ko)
Villers_toit_tuiles_ok_isonat_ba13.pdf (526,5 Ko)
plancher_laine_de_bois_panneau_ok (1).pdf (437,8 Ko)
Les menuiseries seront en triple vitrages, avec de grandes baies orientées au sud. VMC Double flux haute performance assurera la ventilation.
Tout ceci nous permet des performances thermiques honorables. Nous n’avons pas prévu de chauffage principal dans un premier temps.
Toutefois, je m’interroge sur le manque supposé d’inertie que procure ce type de complexes, comparé à une dalle en béton par exemple.
Est-ce qu’apporter de l’inertie est pertinent ? si oui, par quel moyen (briques de terres crues , sol en grés cérame ?) ? en quelle quantité/volume ?
Merci pour vos avis
Romain
