Alternative dalle beton (chanvre/chaux) avec longrine ?
le misapor est très bien sur de la terre battue, ventilé encore mieux! concernant les caves, il vaut mieux envisager une isolation par en dessous, (à voir laquelle) pour garder l’inertie de ce sol et neutraliser les ponts thermiques. De ce fait tu peux recharger tes voutes en terre pour retrouver le niveau de l’ensemble
En ce qui concerne l’isolation du sol il faut compter sur le misapor et non sur le mélange chaux/liège qui a un lambda 10 fois plus fort. Donc béton de chaux, point. mais attention, le misapor n’est pas un super isolant avec un peu d’humidité il est donné pour un lambda de 0.12 donc ne pas mégoter sur son épaisseur, il te faut au moins 30 cm pour avoir un R de 2.6> Pense que ton travail c’est au moins pour 50 ans de chauffage derrière
bon courage
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je pense que j’aurai plus de ponts thermiques en isolant par le dessous de la cave. Si je travaille sur le sol partout, à part avoir des différences de niveau à gérer, mes ponts thermiques seront toujours présents à cause des murs de briques intérieurs mais c’est tout. Je perds en effet l’inertie du sol mais je dois quand même me couper un minimum de cette inertie de par la mise en place d’un chauffage sol.
