Adapter dalle de compression pour installer poele de masse
J’ai un problème par rapport à ma dalle de compression et mon vide sanitaire. J’ai indiqué au maçon l’emplacement d’un poele de masse dans une pièce, il a revu l’étude structure avec le bureau, il a installé les nouvelles poutrelles, et la dalle de compression a été coulé.
Le problème est le suivant, par manque de connaissance, malgré mes interventions. Ca n’a pas été dimensionné pour un poele de masse mais pour un poele classique plutôt lourd. Donc insuffisant pour le poele de masse.
Maintenant la dalle de compression est coulé donc j’ai besoin d’aide pour rectifier ceci. Je ne me retourne pas contre le maçon car rien n’a été stipulé dans un devis ou facture et il n’y a pas eu de plus-value pour ma poche.
J’ai accès sous le vide sanitaire pour faire une semelle, y remonter des murs et faire un soutien par le dessus. Cependant, j’ai 2 poutrelles qui passent sous le poele de masse. Est ce que je dois faire un trou à l’emplacement du poele, y refaire une dalle en englobant les poutrelles ? Est ce qu’il y a une autre technique particulière ?
J’ai besoin d’avis la dessus. Je vous remercie.
Cordialement,
Pointu Raphaël
