Poele a bois et RE 2020... comment éviter les systèmes """intelligent""" ?
Bonjour à toutes et tous
Je suis sur mon projet de maison sur pilotis en ossature bois et isolation paille.
Ma question du jour concerne le mode de chauffage principal.
Etant en forêt, et aimant faire du feu je me tourne naturellement vers le poêle à bois. Le BE qui m’a fait l’étude thermique me préconise un 6kw, ok. avec les labels flamme verte 7, ok… mais aussi avec un “dispositif d’arrêt manuel et de régulation automatique en fonction de la température intérieure (thermostat)” … et là je suis moyen ok.
Je suis très méfiant avec cette tendance à rajouter de l’électronique sur des systèmes simples et robuste sous prétexte qu’on gagne en performance et en confort.
Et cela s’est confirmé auprès d’une majorité des professionnels du poele que j’ai contacté, qui se montrent très réservés voire carrément contre les poeles à bois dit “intelligents”.
Il faut aussi préciser que ces poeles coutent un bras comparé à leur version standard.
Mes questions sont donc :
  • connaissez vous une façon de contourner la préconisation faites par les BE dans le cadre de la RE2020?
  • connaissez vous un type de poele qui fasse une régulation automatique en fonction de sa température, sans utiliser de système électronique ou électique ?
En vous remerciant par avance pour vos retours.
Félix
Sans connaître les technos existantes et les prix, je pense tout de même que “une régulation automatique en fonction de la température intérieure” est une chose nécessaire, d’autant plus qu’un poêle de 6 kw est probablement d’une puissance supérieure aux besoins d’une maison neuve en RE2020. Les surchauffes sont probables.
Cela dit, une régulation automatique n’est pas obligatoirement électronique. Elle peut être mécanique : il existait dans le passé des thermostats à dilatation de liquide, qui coupaient un interrupteur après détection d’une certaine température. C’est aussi le principe des robinets thermostatiques des radiateurs : ceux-ci ne sont pas alimentés par l’électricité, ils fonctionnent sans courant électrique.
Donc il faut regarder dans le détail les systèmes de régulation des poêles : sont-ils tous alimentés par le secteur 230 V ? Si oui, on a probablement un système compliqué non souhaitable, mais si non, on a sans doute le système simple qui peut t’être utile pour éviter les surchauffes.
Au plaisir
J’ai entendu que bien des contrôleurs ne vont pas vérifier la présence d’une régulation automatique en fin de chantier. Ils voient le poêle à bois et ça suffit.
L’autre tactique est de ne pas déclarer le poêle comme chauffage principal. Tu achètes et revends, ou empruntes, des radiateurs électriques d’occasion, un par pièce, le temps du contrôle.
Bonjour. Sur l’hypothèse d’un chauffage principal temporaire, type radiateurs électriques, cela suppose que le projet soit conforme avec ce système, hors c’est rarement le cas avec une base de chauffage électrique … Pas impossible, mais ce n’est pas gagné.
Je crois qu’il existe des systèmes à ajouter sur l’arrivée d’air et qui sont ok RE2020. Mais il est prudent “d’enquêter” auprès de ton contrôleur en amont pour savoir si il connaît et si il est ok avec….
Lors de mes recherches, j’ai pas trouvé de système non électronique.
De mon coté, j’ai eu la chance de trouver un poêle régulé en occasion à 600 € !!! On l’a utilisé cet hiver, ça fonctionne correctement. Inconvénient : en cas de coupure élec, les arrivées d’air sont en position fermé et tu peux pas allumer ton poêle correctement….. Autre inconvénient, vu que ça joue sur l’entrée d’air, il y a des phases où la combustion est au ralenti et donc plus d’émission de particules.
Modèle HWAM 3120 IHS.
Salut @Lea_Felix ,
si tu réalises une maison ossature bois sur pilotis et isolation paille, si tu as bien travaillé ton sujet tu devrais avoir une maison qui nécessite peu ou pas de chauffage. En tout cas suffisamment peu pour que le résultat de l’étude RE te permettent de déclarer des radiateurs électriques, qui sont régulables, en mode de chauffage principal. Tu déclares ensuite un poêle à buches en mode de chauffage secondaire et terminé.
A toi de voir ensuite si tu as envie de poser les 3-4 radiateurs électriques ou non pour le contrôle. Dans tous les cas, tire les câbles élec, au pire tu en fais des prises 220V.
J’ai fait comme cela pour ma construction et dans la pratique je vais chauffer avec un poêle de 4kW ma maison.
A+
Thermicien, je réalise des études RE2020 et ai l’habitude d’optimiser des projets écoresponsable.
Si votre souhait est de ne pas avoir de système électronique, alors cela fait parti du cahier des charges pour la saisie de l’étude…
  • Donc un couple générateur/émetteur comme suit :
    • Générateur “poêle ou insert” caractérisé par sa puissance et son rendement
    • Émetteur “autres cas” > “Poêle ou insert à régulation manuelle “ avec ou sans “part convective” et avec ou sans “ventilateur locaux”
La réglementation est majoritairement une obligation de résultat, cette “faiblesse” sera donc compensée par ailleurs, il y a multitudes de leviers d’optimisation en RE2020, que nous ne prendrons pas le temps d’évoquer ici, ce serait bien trop long…
A votre thermicien de jouer donc !
(La seule obligation de moyen avec un système de chauffage au bois, est la limite à 100m² selon l’article 29 de l’arrêté du 04 Aout 2021)
Au plaisir :wink:
je ne comprend pas bien votre message. Moi tout ce que mon BE me dit c’est que si je veux une poele a bois en chauffage principal il faut qu’il ait “dispositif d’arrêt manuel et de régulation automatique en fonction de la température intérieure”.
Ils sont bloqués la dessus et ne se donnent pas la peine de me faire d’autres proposition ou de me donner plus de détails.
Comme je n’ai pas envie de repayer une étude auprès d’un autre bureau je suis un peu coincé avec eux. J’en viens a me demander si le plus simple n’est pas d’installer ce que je veux… Pas conforme à l’étude mais cohérent d’un point de vue thermique et écologique.
Ca vous semble possible?
je ne sais pas si on est soumis aux même exigences réglementaires en tout cas mon BE m’a affirmé que pour déclarer des convecteurs en chauffage principal il faut avoir des panneaux solaires… comme je n’ai pas prévu d’en mettre tout de suite cette option ne m’est pas accessible :confused:
Mon BE m’avait indiqué que ca passait sans régul pour maison <100 m². En tt cas, je suis aussi sur le sujet car le principe d’une régulation automatique mécanique existe (et plusieurs modèles “électronique” sont débrayables : régulation manuelle possible notamment en cas de panne élec). Voici qqs modèles :
Marque Modèle Gamme Puissance nominale (kW) Volume chauffé (≈) Régulation
HARK Ecoplus 44-5.2 GT Premium ≈9 ≈90–200 Mécanique auto
HARK Ecoplus 57 Premium 8–12 ≈100–220 Mécanique auto
RIKA NEX / LOOK / SWING* Premium ≈8–10 ≈90–210 Électronique
Charnwood Skye E700 Premium ≈10–12* ≈120–250* Électronique
Drooff (FIRE+ régulation) Arola / Forano Edition Standard/haut ≈7–12 ≈80–200* Électronique thermostatique
HASE SILA iQ Standard ≈5.5 ≈60–130* Électronique (iQ)
Vermont Castings Impulse Réf. tech. ≈6 ≈60–140* Mécanique bi-métal
Je poursuis mes recherches … modèles, occasion et demandes de devis…
Emmanuel
Bonjour Manu, je suis sur une maison de 110m² haha … ! En tout cas un grand merci pour ta réponse très concrète. Si tu as le temps d’envoyer un petit message pour nous donner ton avis suite à ton travail sur les devis et modele, je suis très interressé. top
Bonjour. La RE ce n’ est pas juste des exigences de moyens mais aussi de résultats. Il y a des considérations qui s’appliquent de manière générale comme “ l’obligation d’avoir un système de chauffage )-; “ ou “ un système de chauffage principal doit être équipé d’un système de régulation automatique en fonction de la température intérieure” qui disent aussi qu’on ne peut pas se contenter d’avoir des attentes électriques pour simuler un chauffage électrique comme chauffage principal. Et il y a ce qu’il est possible de faire , d’ajuster, d’imaginer sur chaque projet et qui n’est pas directement transposable sur un autre, car cela dépend du résultat du calcul global du projet spécifique en terme de besoins, de consommations, etc … Poser des radiateurs électriques (de manière temporaire ?) peut suffire ou pas selon les projets…. Et selon les régions…. Les propos que lis avant peuvent sembler contradictoires mais ne le sont pas. :wink: Voici donc une réponse qui rassure mais n’éclaire pas !
