Paille en blocs et en bottes
La paille est un matériau d’origine naturelle et végétale utilisé depuis des millénaires comme matériau de construction et d’isolation. On peut trouver cet isolant sous différentes formes :
en botte, en bloc ou en vrac. Cette dernière était plus utilisée pour une isolation de combles ou planchers ou alors pour la confection d’un torchis, nous concentrerons sur le bloc et la botte pour cette catégorie. L’isolation en paille a un très bon impact environnemental car elle n’a besoin que de très peu d’énergie grise. Les bottes sont en effet utilisées telles quelles, mais le bloc nécessite plus de transformation. En plus de ses qualités thermiques, la paille possède aussi une bonne isolation phonique et une forte inertie source de confort estival.
Elle est particulièrement adaptée aux structures en bois et se trouve en blocs de 200 à 400 mm ou en bottes de dimension standard 360x460mm. On est donc sur des modules très épais pas spécialement adaptés à la rénovation.
À savoir : Cette fiche vise à donner une idée globale de l’isolant étudié, à partir de recherches bibliographiques et de retours d’expérience d’auto-constructeurs et de professionnels du réseau Twiza. Mais il faut bien retenir que chaque projet est unique en
fonction :
  • Etc.
Caractéristiques du matériaux Paille en blocs et en bottes
La conductivité thermique de l’isolant Paille en blocs et en bottes est de 0,040 à 0,075 W/m.K. Il présente une densité de plus de 100 kg/m3.
Avantages et inconvénients
Humidité
La paille a une bonne capacité de régulation hygrométrique mais elle a une résistance à l’humidité limitée.
Rongeurs et autres nuisibles
La paille n’attire pas les rongeurs.
Réaction / résistance au feu
La paille seule est inflammable, elle doit être associée à un parement pour résister au feu.
Paradoxalement, si elle est correctement mise en oeuvre les essais prouvent que sa combustion est très lente et présente même l’avantage de préserver la structure, souvent en bois, en cas d’incendie.
CO2
Construire en paille permet de stocker du CO2 et donc de lutter contre le réchauffement climatique.
Autres
La paille peut servir de matériaux porteur, ce qui permet de se passer de pierres, parpaings, briques ou bois pour construire des murs porteurs (technique Nebraska et technique Cellule Sous Tension (CST)), ce qui est à la fois écologique et économique.
La paille est une ressource locale. Elle est produite dans presque dans toutes les régions et dispose des capacités pour être une ressource du secteur de la construction.
Climat adapté
La mise en oeuvre est limitée aux saisons chaudes, sauf pour l’utilisation de modules préfabriqués.
Chantier participatif de Paille en blocs et en bottes
La paille est un matériau bien adapté aux chantiers participatifs car sa mise en oeuvre demande beaucoup de main d’oeuvre : mise en oeuvre physique et quantitative.
Recyclabilité
La paille est un matériau totalement compostable, biodégradable et recyclable.
Réemployabilité
La paille est un matériau réemployable.
Isolant facilement changeable
La paille n’est pas un isolant des plus faciles à remplacer, cependant il a une très longue durée de vie, des retouches peuvent donc être suffisantes.
Durée de vie
La pérennité du matériau Paille en blocs et en bottes est estimée à de 60 à plus de 100 ans.
Paille en blocs et en bottes en autoconstruction
ou autorénovation
Prix pour isoler en Paille en blocs et en bottes
Pour 1 m2 de mur isolé avec le matériau Paille en blocs et en bottes, le coût se situe autour de 30 à 40 € pour les blocs, et 0 à 25 € pour les bottes.
En cas d’appel à un artisan, la mise en œuvre de ce matériau coûte [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Compétences techniques
L’auto-mise en oeuvre du matériau Paille nécessite d’avoir déjà réalisé des travaux avec prise d’initiatives.
Pour l’exécution, il est nécessaire de se doter d’outils intermédiaires (scie sauteuse, meuleuse, cloueuse agrafeuse …).
L’abondance de la documentation technique sur ce sujet est difficilement facile. Une documentation théorique existe mais il existe peu de documentation pour la mise en pratique. .
La paille est un matériau disposant de règles techniques.
Formation / accompagnement
Une formation paille est disponible. Il est recommandé de lire les règles pro paille au préalable. L’idéal est de participer à un chantier proposant une isolation en paille pour apprendre les gestes avant la mise en oeuvre par soi même.
  • Le chantier doit être protégé de la pluie car des champignons peuvent se développer
  • Conseil d’un membre du réseau : faire appel à un thermicien (ce qui est déjà normalement obligatoire pour un bâtiment neuf)
  • Il y a possibilité de risque de feu, avoir un extincteur peut donc s’avérer utile au cas où.
  • L’isolation en paille n’est pas évidente sur les étages.
  • Il est nécessaire d’ajouter un coupe feu
  • Contre l’humidité, prévoir un système de drainage, des murs de soubassement ou un enduit de protection
Temps pour isoler en Paille en blocs et en bottes
Temps de préparation
Pour qu’une personne prépare l’isolation avec le matériau Paille en blocs et en bottes d’1 m2 de murs, elle a besoin de 3h30.
Temps de mise en oeuvre
Pour qu’ensuite une personne mette en œuvre l’isolation d’un 1 m2 de murs, il faut compter 5h.
Temps de séchage
Paille en blocs et en bottes et santé
La paille est classée A+ dans l’étiquetage des émissions en polluants volatils. Elle propose une très bonne qualité de l’air.
Risques à la mise en oeuvre
La paille est saine et non toxique, mais peut être allergène pour certaines personnes. Il est néanmoins utile de porter un masque pour la respiration et des gants car la paille dégage beaucoup de poussière.
Ressources bibliographiques
n-lorraine-2/
