Ouate de cellulose en panneaux semi-rigides, en vrac insufflé ou projeté
La ouate de cellulose est un isolant biosourcé issu du recyclage du papier. Elle est composée à environ 85% à partir de papier journal recyclé, le reste étant un additif ignifugeant. Sa fabrication nécessite peu d’énergie grise (1.5 kWh/kg) et contribue au recyclage de papier, elle a donc un bon résultat environnemental. C’est un très bon isolant
phonique. Il est très souvent utilisée en ossature bois et s’adapte au neuf comme à l’ancien.
Dans le cas de la rénovation d’un bâti ancien, la ouate de cellulose est particulièrement adaptée grâce à ses propriétés capillaires et perméables à la vapeur d’eau qui permettront au bâtiment de réguler et évacuer l’humidité. Une épaisseur de 150 à 200 mm est recommandée.
À savoir : Cette fiche vise à donner une idée globale de l’isolant étudié, à partir de recherches bibliographiques et de retours d’expérience d’auto-constructeurs et de professionnels du réseau Twiza. Mais il faut bien retenir que chaque projet est unique en
fonction :
  • Etc.
Caractéristiques du matériaux Ouate de cellulose en panneaux semi-rigides, en vrac insufflé ou projeté
La conductivité thermique de l’isolant Ouate de cellulose en panneaux semi-rigides, en vrac insufflé ou projeté est de 0,035 à 0,043 W/m.K. Il présente une densité de 35 kg/m3.
Avantages et inconvénients
Humidité
La ouate de cellulose a une bonne capacité de régulation hygrométrique mais elle a une mauvaise résistance à l’humidité.
Rongeurs et autres nuisibles
La ouate de cellulose est résistante aux nuisibles.
Réaction / résistance au feu
La ouate de cellulose est classée B. C’est un produit difficilement combustible et émettant peu de fumées. La cellulose se consume en surface mais ne brûle pas et aucune flamme n’apparaît.
Autres
La ouate de cellulose sont sensibles au tassement.
Climat adapté
La ouate de cellulose a une très bonne inertie thermique, elle procure donc une isolation performante contre la chaleur estivale et contre le froid en hiver.
Chantier participatif de Ouate de cellulose en panneaux semi-rigides, en vrac insufflé ou projetté
Recyclabilité
La ouate de cellulose est un matériau recyclable.
Réemployabilité
La ouate de cellulose est un matériau réemployable.
Isolant facilement changeable
Les panneaux d’isolation en ouate de cellulose sont facilement changeables, le vrac insufflé ou projeté l’est moins.
Durée de vie
La pérennité du matériau Ouate de cellulose en panneaux semi-rigides, en vrac insufflé ou projeté est estimée à de 20 à 60 ans.
Ouate de cellulose en panneaux semi-rigides, en vrac insufflé ou projeté en autoconstruction ou autorénovation
Prix pour isoler en Ouate de cellulose en panneaux semi-rigides, en vrac insufflé ou projeté
Pour 1 m2 de mur isolé avec le matériau Ouate de cellulose en panneaux semi-rigides, en vrac insufflé ou projeté, le coût se situe autour de 20 à 40 € pour les panneaux, 5 à 10 € en vrac.
Pour le vrac, il faut compter environ 200€ par jour pour louer une cardeuse-souffleuse, pour les panneaux, [Information manquante, n’hésitez pas à compléter]
En cas d’appel à un artisan, la mise en œuvre de ce matériau coûte [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Compétences techniques
L’auto-mise en oeuvre du matériau Ouate de cellulose ne nécessite pas de prérequis pour la pose de panneaux, mais nécessite d’avoir déjà réalisé des travaux avec prise d’initiatives pour le vrac insufflé ou projeté.
Pour l’exécution, il est nécessaire de se doter d’outils de base (visseuse, scie, marteau, sceau…) pour les panneaux, outils très spécifiques (machine à projeter/souffler, bétonnière …) pour le vrac.
L’abondance de la documentation technique sur ce sujet est intermédiaire.
La labellisation Acermi n’est pas systématique pour tous les panneaux., Mais ils disposent dans la majorité des cas d’avis techniques du CSTB.
Formation / accompagnement
L’utilisation de la souffleuse nécessite de bonnes explications ou idéalement une première expérience.
Pour les panneaux semi-rigides :
  • Les panneaux sont à disposer entre des montants
  • Si la pose est réalisée en 2 couches, en cas de superposition de panneaux, on veillera à poser la deuxième couche de manière croisée pour éviter les ponts thermiques.
    Pour le vrac :
  • Attention pour l’insufflation : la ouate doit être homogène sur toute la surface.
  • Elle est insufflée entre les montants d’une maison à ossature bois ou dans des caissons
  • La ouate de cellulose projettée se fait sous forme humide, à même la paroi.
Un frein vapeur et un pare pluie sont recommandés en complément.
Temps pour isoler en Ouate de cellulose en panneaux
Temps de préparation
Pour qu’une personne prépare l’isolation avec le matériau Ouate de cellulose en panneaux semi-rigides, en vrac insufflé ou projeté d’1 m2 de murs, elle a besoin de [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Temps de mise en oeuvre
Temps de séchage
insufflé ou projeté et santé
Risques à la mise en oeuvre
Il faut veiller à se protéger des poussières nocives avec des gants, masque, lunettes, des manches longues, surtout pour le vrac, bien aérer la pièce et se laver les mains. Le contact avec la peau ne provoque à priori pas d’irritations.
Ressources bibliographiques
72b91b2ecae7e48aba8fadd9
