Mon isolation risque t-elle de pourrir?
Bonjour a toutes et tous
Je travaille sur un projet de maison bois sur pilotis, avec des murs isolés en paille et une toiture isolée en laine de bois, je me permet de venir sur twiza pour avoir des retours et avis techniques.
contexte de la toiture : chevrons porteurs de 28cm de haut, isolation entre chevrons avec laine de bois complétée par 15 cm de laine de bois en couche continue sous les chevrons. je prévois un frein vapeur sous la derniere couche de laine de bois. Coté extérieur, je place une plaque d’agepan par dessus les chevrons, un pare pluie HPV, puis un complexe avec lame d’air ventilée portant du bac acier.
Ma question principale est : les chevrons sont en prise quasi direct avec l’air extérieur, je me demande donc si il ne vas y avoir condensation le long des chevrons, et donc risque de pourriture pour la laine de bois?
Je sais que le frein vapeur correctement posé est là pour eviter la condensation, mais imaginons que dans 10 ans (ou moins!) il y ait une fuite, quels sont les risques pour l’isolant? sachant que je suis en dordogne, les hiver ne sont pas trop rudes. Auriez vous des retours d’expérience avec une configuration de toiture similaire? ou des idées pour améliorer cette configuration?
Un grand merci :slight_smile:
Bonjour Lea_Felix,
Tu prévois une bonne isolation en toiture, suffisamment épaisse pour être efficace en 2 épaisseurs bien distinctes:
  • Entre chevrons
  • en couche continue sous chevrons
Même si tes chevrons sont en prise quasi directe avec l’air extérieur, tu ne dois pas craindre une condensation dessus. Cela fait des siècles que les chevrons sont en prise directe avec l’extérieur, et tant que ta couverture les protège de la pluie et la ventilation sous toiture opère, tout ira bien …. pour des siècles.
Quand tu parles de fuite, de quelle fuite parles tu? Couverture?, frein vapeur ?, plomberie?
Si fuite dans la couverture, effectivement, il faut agir vite, mais avec bac Acier + Pare pluie, c’est ceinture et bretelles.
Si c’est fuite dans la plomberie, je t’invite à éviter toute plomberie en zone cachée. Pas de raccord inaccessible et tuyau gainé.
Si c’est la fuite dans le frein vapeur, je t’invite à imaginer et à dessiner ton complexe de toiture à l’échelle et en coupe en t’imaginant la mise en œuvre. Pas facile de s’imaginer la mise en oeuvre sans expérience, d’où les chantiers participatifs pour voir ce qui marche et surtout comment on fait de façon efficace et efficiente.
Les questions que je me pose à la lecture de ton descriptif sont:
  1. Comment fixes tu ton isolant qui couvre tes chevrons par le dessous?
  2. Comment fixes tu ton frein vapeur ensuite sur cet isolant sans le trouer et/ou en s’assurant de l’étanchéité au niveau des trous?
  3. Quelle finition sur ton frein vapeur et comment cette finition est fixée sans abîmer ton frein vapeur?
Il faut retenir le principe important que pour éviter la condensation dans un isolant il faut que la résistance à la migration de la vapeur d’eau soit décroissante de l’intérieur du bâtiment vers l’extérieur ( il faut jouer avec les Sd et μ de chaque couche de matériau).
De nombreuses maison pailles n’ont pas de frein vapeur industriels, mais une étanchéité à l’air créée par un enduit suffisamment épais en intérieur pour jouer le rôle de frein vapeur.
J’ai autoconstruit en paille en 2013 en Dordogne, PC avant la réglementation RT2012, je n’ai donc pas de test d’étanchéité à l’air, ni de frein vapeur industriel. Avec des bons matériaux naturels qui gèrent bien les pics d’humidités, une ventilation naturelle assistée d’une VMC simple flux, j’ai une Hygrométrie autour de 50% HR.
Je pense que tant que tu n’as pas une piscine, un spa, ou un Hammam dans ta maison en paille, le risque de condensation est faible si tu conçois bien ta maison. Mais ce n’est que mon avis et mon retour d’expérience, je t’invite à croiser les différents avis et retour d’expérience pour te faire ta propre opinion adaptée à tes propres paramètres de ta maison.
Belle préparation de projet, 80% de la réussite est dans la préparation.
Bonjour Frédéric merci pour ta reponse, me voila plutôt rassuré sur mes choix.
Quand je parlais dune possible fuite c’était dans le frein vapeur. Ca reste pour moi un matériau efficace pour passer le test d’étanchéité, mais je ne suis pas fan, je prefererai pouvoir men passer.
En tout cas pour le moment je prevois de faire tenir la laine de bois entre chevrons en la coupant un peu plus large que lespace entre chevrons , pour le reste ca va etre casse pied je pense, j’imagine quelque chose comme ca : fixer des suspentes aux chevrons, fixer des fourrures aux suspentes, faufiler la couche continue de laine de bois entre les fourrures et le dessous des chevrons, coller le frein vapeur au scotch double face sur les fourrures, fixer des tasseaux aux fourrures (en vissant a travers le frein vapeur… Je prevoie de mettre un point de mastic sur le tasseau là où il va etre percé pour assurer l’étanchéité du frein vapeur… Ca reste théorique car je ne l’ai jamais fait). Et je fini en vissant mon parement dans les tasseaux. Lepaisseur des tasseaux me fera un vide technique.
Franchement si il y a moyen de faire plus simple je suis preneur ! ^^ je suis ouvert a des facons de faire differentes, mon seul impératif et dopter pour une methode qui joue la sécurité au test d’étanchéité.
Merci à tous
Félix
