Miscanthus en vrac
Le miscanthus est une plante issue d’une culture pérenne qui ne requiert aucun intrant (pas de pesticides, ni engrais) pour pousser et avec pour seule transformation un ensilage.
Encore peu développé ce matériau présente de très bonnes qualités d’isolation thermique et phonique, avec des propriétés similaires au chanvre. Il est adapté au neuf et à la rénovation, s’associant à une structure en bois pour le remplissage.
À savoir : Cette fiche vise à donner une idée globale de l’isolant étudié, à partir de recherches bibliographiques et de retours d’expérience d’auto-constructeurs et de professionnels du réseau Twiza. Mais il faut bien retenir que chaque projet est unique en
fonction :
  • Etc.
Caractéristiques du matériaux Miscanthus en vrac
La conductivité thermique de l’isolant Miscanthus en vrac est de 0,068 W/m.K. Il présente une densité de 186 kg/m3.
Avantages et inconvénients
Humidité
Le miscanthus a une bonne capacité de régulation hygrométrique mais il est sensible à l‘eau.
Rongeurs et autres nuisibles
Le miscanthus est non sensible aux rongeurs et aux termites.
Réaction / résistance au feu
Le miscanthus est considéré comme ininflammable.
Autres
ø
Le miscanthus est un matériau local, principalement cultivé dans le nord-ouest et centre de la France. Cet isolant favorise l’économie et les emplois locaux.
Climat adapté
L’isolation en miscanthus offre un bon confort thermique en été comme en hiver. Cet isolant peut permettre de se satisfaire d’un simple chauffage à bois pour l’hiver.
Chantier participatif de Miscanthus en vrac
L’isolation en miscanthus est adaptée au partage en chantier participatif, le remplissage des murs avec le vrac étant un processus qui prend du temps.
Recyclabilité
Il s’agit d’un matériau entièrement biodégradable.
Réemployabilité
Il s’agit d’un matériau entièrement réemployable.
Isolant facilement changeable
Il est plus dfficile de changer une isolation réalisée avec du miscanthus en vrac.
Durée de vie
La pérennité du matériau Miscanthus en vrac est estimée à [Information manquante, n’hésitez pas à compléter] ans.
Miscanthus en vrac en autoconstruction ou autorénovation
Prix pour isoler en Miscanthus en vrac
Pour 1 m2 de mur isolé avec le matériau Miscanthus en vrac, le coût se situe autour de 7 à 8 €.
En cas d’appel à un artisan, la mise en œuvre de ce matériau coûte ø, cette dernière n’est pas proposée par les professionnels…
Compétences techniques
L’auto-mise en oeuvre du matériau Miscanthus nécessite d’avoir déjà réalisé des travaux, au moins en tant qu’exécutant pour le vrac.
L’abondance de la documentation technique sur ce sujet est difficile. Les informations sont très peu écrites mais principalement transmises à l’oral par les expérimentateurs…
L’isolation en miscanthus est une technique non réglementée.
Formation / accompagnement
L’isolation en remplissage de miscanthus ne présente pas de difficultés particulières de mise en oeuvre mais demande de faire attention à la conception notamment vis-à-vis de l’humidité. Il faut également faire attention à la possibilité de perte de stockage due à
l’humidité. La principale difficulté réside dans la réalisation de la structure en bois pour maintenir l’isolation si la maison n’est pas déjà à ossature bois.
Il faut une ossature bois ou un banchage pour faire le remplissage du miscanthus en vrac.
Temps pour isoler en Miscanthus en vrac
Temps de préparation
Pour qu’une personne prépare l’isolation avec le matériau Miscanthus en vrac d’1 m2 de murs, elle a besoin de [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Temps de mise en oeuvre
Pour qu’ensuite une personne mette en œuvre l’isolation d’un 1 m2 de murs, il faut compter 0h33.
Temps de séchage
Miscanthus en vrac et santé
Le miscanthus est un matériau naturel sain, non émetteur de COV, isolant des ondes Wifi.
Risques à la mise en oeuvre
Il est recommandé de se munir d’une protection respiratoire contre les poussières lors du brassage en masse et de porter des manches longues.
Ressources bibliographiques
{{ Bibliographie }}
Pourriez-vous sourcer l’origine des valeurs annoncées pour le lambda et les conditions de mesures (10°C, 50% d’humidité relative, ou 23°C, sec ?). Avez vous un lien vers un PV d’essai ?
Je donne des formations sur l’isolation biosourcée vrac (au départ uniquement sur les balles de grains vêtus) et j’étends le périmètre des formations aux granulats biosourcés issus du broyage de tiges, d’écorces et de rafle. J’ai besoin de pouvoir sourcer l’information que je transmet et la vérifier.
Merci d’avance,
Bien cordialement,
Pierre
