Le miscanthus est une plante issue d’une culture pérenne qui ne requiert aucun intrant (pas de pesticides, ni engrais) pour pousser et avec pour seule transformation un ensilage.
Encore peu développer ce matériau présente de très bonnes qualités d’isolation thermique et phonique, avec des propriétés similaires au chanvre. Il existe des panneaux de dimensions 666x500x75 adaptés au neuf et à la rénovation.
À savoir : Cette fiche vise à donner une idée globale de l’isolant étudié, à partir de recherches bibliographiques et de retours d’expérience d’auto-constructeurs et de professionnels du réseau Twiza. Mais il faut bien retenir que chaque projet est unique en
fonction :
- du contexte géographique et climatique local,
- de sa date de réalisation (les informations ont pu évoluer depuis, c’est par exemple le cas du prix des matériaux)
- des contraintes techniques propres au projet
- du profil du constructeur (niveau d’expérience)
- de la superficie à isoler (baisse du coût unitaire avec l’augmentation de la surface)
- Etc.
Dans une recherche d’intelligence collective basée sur la confiance, cette page est « en mode wiki » : c’est-à-dire que tout le monde peut la modifier pour la compléter et l’améliorer facilement en cliquant sur le bouton « Modifier » qui est en bas de page. Les photos de vos réalisations sont aussi les bienvenues.
Caractéristiques du matériaux Miscanthus en
panneaux
La conductivité thermique de l’isolant Miscanthus en panneaux est de 0,077 W/m.K. Il présente une densité de 186 kg/m3.
Avantages et inconvénients
Humidité
Le miscanthus a une bonne capacité de régulation hygrométrique mais il est sensible à l‘eau.
Rongeurs et autres nuisibles
Le miscanthus est non sensible aux rongeurs et aux termites.
Réaction / résistance au feu
Le miscanthus est considéré comme ininflammable.
Autres
ø
Le miscanthus est un matériau local, principalement cultivé dans le nord-ouest et centre de la France. Cet isolant favorise l’économie et les emplois locaux.
Climat adapté
L’isolation en miscanthus offre un bon confort thermique en été comme en hiver. Cet isolant peut permettre de se satisfaire d’un simple chauffage à bois pour l’hiver.
Chantier participatif de Miscanthus en panneaux
Recyclabilité
Il s’agit d’un matériau entièrement biodégradable.
Réemployabilité
Il s’agit d’un matériau entièrement réemployable.
Isolant facilement changeable
Les panneaux d’isolation en miscanthus sont facilement changeables.
Durée de vie
La pérennité du matériau Miscanthus en panneaux est estimée à [Information manquante, n’hésitez pas à compléter] ans.
Miscanthus en panneaux en autoconstruction ou autorénovation
Prix pour isoler en Miscanthus en panneaux
**Pour 1 m2 de mur isolé avec le matériau Miscanthus en panneaux **, le coût se situe autour de 17 € en panneaux de 7,5 cm d’épaisseur.
En cas d’appel à un artisan, la mise en œuvre de ce matériau coûte ø, cette dernière n’est pas proposée par les professionnels…
Compétences techniques
L’auto-mise en oeuvre du matériau Miscanthus ne nécessite pas de prérequis pour les panneaux.
L’abondance de la documentation technique sur ce sujet est difficile. Les informations sont très peu écrites mais principalement transmises à l’oral par les expérimentateurs…
L’isolation en miscanthus est une technique non réglementée.
Formation / accompagnement
L’isolation en panneaux de miscanthus ne présente pas de difficultés particulières de mise en oeuvre mais demande de faire attention à la conception notamment vis-à-vis de l’humidité. Il faut également faire attention à la possibilité de perte de stockage due à l’humidité.
Temps pour isoler en Miscanthus en panneaux
Temps de préparation
Pour qu’une personne prépare l’isolation avec le matériau Miscanthus en panneaux d’1 m2 de murs, elle a besoin de [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Temps de mise en oeuvre
Temps de séchage
Miscanthus en panneaux et santé
Le miscanthus est un matériau naturel sain, non émetteur de COV, isolant des ondes Wifi.
Risques à la mise en oeuvre
Il n’y a pas de risques particuliers à la mise en oeuvre du miscanthus en panneaux.
Ressources bibliographiques
{{ Bibliographie }}
