Lin en rouleaux et en panneaux semi-rigides
L’isolant en lin est fabriqué à partir de fibres trop courtes pour être utilisées dans le secteur textile. Ces petites fibres sont liées à du polyester (environ 15 à 20 %). C’est un isolant biosourcé dont l’énergie grise est très faible (30 kWh/m3). C’est un bon isolant phonique, efficace contre les bruits aériens qui s’adapte à tout type de support et donc en rénovation.
À savoir : Cette fiche vise à donner une idée globale de l’isolant étudié, à partir de recherches bibliographiques et de retours d’expérience d’auto-constructeurs et de professionnels du réseau Twiza. Mais il faut bien retenir que chaque projet est unique en
fonction :
  • Etc.
Caractéristiques du matériaux Lin en rouleaux et en panneaux semi-rigides
La conductivité thermique de l’isolant Lin en rouleaux et en panneaux semi-rigides est de 0,037 à 0,042 W/m.K. Il présente une densité de 20 à 25 kg/m3.
Avantages et inconvénients
Humidité
Le lin possède une auvaise résistance à l’humidité mais il est traité contre les moisissures et il a une bonne capacité de régulation hygrométrique.
Rongeurs et autres nuisibles
Le lin subit un traitement contre les insectes.
Réaction / résistance au feu
Le lin est naturellement inflammable, il est traité anti-feu.
Autres
Les fibres peuvent subir un tassement au cours du temps.
Le lin est cultvé de manière locale en France. Cet isolation peut donc contribuer à développer l’économie locale.
Climat adapté
Chantier participatif de Lin en rouleaux et en panneaux semi-rigides
Recyclabilité
Le lin est recyclable et compostable et biodégradable à condition que les adjuvants soient bien naturels.
Réemployabilité
Isolant facilement changeable
Les rouleaux et panneaux d’isolation en lin sont facilement changeables.
Durée de vie
La pérennité du matériau Lin en rouleaux et en panneaux semi-rigides est estimée à 50 ans.
Lin en rouleaux et en panneaux semi-rigides en autoconstruction ou autorénovation
Prix pour isoler en Lin en rouleaux et en panneaux
semi-rigides
Pour 1 m2 de mur isolé avec le matériau Lin en rouleaux et en panneaux semi-rigides, le coût se situe autour de 15 € pour 100 mm d’épaisseur.
En cas d’appel à un artisan, la mise en œuvre de ce matériau coûte de 40 à 100 €/m2.
Compétences techniques
L’auto-mise en oeuvre du matériau Lin ne nécessite pas de prérequis.
L’abondance de la documentation technique sur ce sujet est [Information manquante,
Seule l’efficacité des produits ayant une certification ACERMI ou sous Avis Technique est assurée.
Formation / accompagnement
Les panneaux sont à privilégiés pour l’isolation de parois verticales
Il est indispensable de mettre un frein vapeur pour une isolation en lin.
Temps pour isoler en Lin en rouleaux et en panneaux semi-rigides
Temps de préparation
Pour qu’une personne prépare l’isolation avec le matériau Lin en rouleaux et en panneaux semi-rigides d’1 m2 de murs, elle a besoin de [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Temps de mise en oeuvre
Pour qu’ensuite une personne mette en œuvre l’isolation d’un 1 m2 de murs, il faut compter [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Temps de séchage
Lin en rouleaux et en panneaux semi-rigides et santé
Le lin est un matériau sain et doux qui apporte une très bonne qualité de l’air, notamment grâce à son pouvoir hygroscopique.
Risques à la mise en oeuvre
A la pose, le lin ne présente pas de danger pour la santé, n’est pas poussiéreux, n’irrite pas la peau.
Ressources bibliographiques
