L’isolation au liège est biosourcée, c’est un matériau naturel issu de l’écorce du chêne-liège.
Le liège isolant est également rempli de cellules d’air immobiles. Les rouleaux, plaques ou dalles de liège permettent l’isolation sous forme de liège naturel (concassage de l’écorce de chêne-liège) ou expansé (surchauffage du liège à la vapeur d’eau, qui s’expand et se soude en bloc). Le liège naturel apporte une meilleure isolation acoustique, il est efficace contre les bruits d’impact ou les bruits aériens, et celui expansé apporte une meilleure isolation thermique. Pour être efficace, des plaques de 190mm sont recommandées, mais le liège est plus couramment utilisé en tant qu’isolant complémentaire de par son prix élevé, notamment en rénovation.
- du contexte géographique et climatique local,
- de sa date de réalisation (les informations ont pu évoluer depuis, c’est par exemple le cas du prix des matériaux)
- des contraintes techniques propres au projet
- du profil du constructeur (niveau d’expérience)
- de la superficie à isoler (baisse du coût unitaire avec augmentation de la surface)
- Etc.
Dans une recherche d’intelligence collective basée sur la confiance, cette page est « en mode wiki » : c’est-à-dire que tout le monde peut la modifier pour la compléter et l’améliorer facilement en cliquant sur le bouton « Modifier » qui est en bas de page. Les photos de vos réalisations sont aussi les bienvenues.
Caractéristiques du matériaux Liège en plaques de liège expansé ou aggloméré Rouleaux de liège aggloméré
La conductivité thermique de l’isolant Liège en plaques de liège expansé ou aggloméré Rouleaux de liège aggloméré est de 0,032 à 0,049 W/m.K. Il présente une densité de 200 kg/m3 pour le liège naturel et pour le liège expansé elle est de 120 kg/m3.
Avantages et inconvénients
Humidité
Le liège ne craint pas l’humidité, il l’absorbe. C’est donc un bon régulateur.
Rongeurs et autres nuisibles
Le liège n’attire pas les rongeurs et autres nuisibles.
Réaction / résistance au feu
Le liège présente une assez bonne résistance au feu, il est faiblement combustible. Il ne dégage aucune fumée toxique en cas d’incendie.
Autres
Propriétés phoniques du liège.
ø
En France, le chêne-liège est présent dans la région méditerranéenne.
Climat adapté
Le liège est adapté aux climats humides. La température durant les travaux doit être comprise entre 5° et 25°C.
Chantier participatif de Liège en plaques de liège expansé ou aggloméré Rouleaux de liège aggloméré
Recyclabilité
Le liège est biodégradable et recyclable. Des granulés sont fabriqués à partir des chutes et des restes des plaques, cela permet donc de limiter les déchets qu’implique la production.
Réemployabilité
Le recyclage des bouchons de liège permet d’obtenir des plaques ou rouleaux de liège aggloméré utilisables en sous-couche insonorisante (sols) ou en ITI/ITE/correction thermique (parois).
Filières existantes en Italie et Portugal.
Isolant facilement changeable
Durée de vie
La pérennité du matériau Liège en plaques de liège expansé ou aggloméré Rouleaux de liège aggloméré est estimée à [Information manquante, n’hésitez pas à compléter] ans.
Liège en plaques de liège expansé ou aggloméré Rouleaux de liège aggloméré en autoconstruction ou autorénovation
Prix pour isoler en Liège en plaques de liège expansé ou
aggloméré
Rouleaux de liège aggloméré (épaisseur 10mm maxi.)
**Pour 1 m2 de mur isolé avec le matériau Liège en plaques de liège expansé ou aggloméré , le coût se situe autour de 10 à 30
Les meilleures offres sont via les sites en ligne ou l’achat direct Italie/Portugal. Ne pas sous-estimer le coût des accessoires de pose (colle ou mortier-colle spéciaux). La facilité de mise en œuvre et de découpe, l’absence a priori de frein-vapeur, la durabilité et la finition enduite rendent le produit intéressant en correction thermique jusqu’à 50mm d’épaisseur.
En cas d’appel à un artisan, la mise en œuvre de ce matériau coûte [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Compétences techniques
L’auto-mise en oeuvre du matériau Liège nécessite d’avoir déjà réalisé des travaux, au moins en tant qu’exécutant.
L’abondance de la documentation technique sur ce sujet est plutôt difficile. Voir les notices de mise en œuvre des fabricants.
Certaines plaques sont certifiées ACERMI.
Formation / accompagnement
- Il est préférable de déballer les panneaux environ 48 heures avant l’utilisation, afin qu’ils s’adaptent à l’hygrométrie ambiante.
- Le stockage doit être effectué au sec de préférence.
- Fixation en ITI avec colle, mortier-colle perspirant ou chevilles.
Les plaques peuvent être enduits directement avec de la chaux ou du plâtre évitant ainsi un doublage en plaques de plâtre.
À vérifier : pose en ITI sans pare-vapeur ni lame d’air si le support est sain.
Temps pour isoler en Liège en plaques de liège expansé ou
aggloméré
Temps de préparation
Pour qu’une personne prépare l’isolation avec le matériau Liège en plaques de liège expansé ou aggloméré Rouleaux de liège aggloméré d’1 m2 de murs, elle a besoin de [Information manquante,
Temps de mise en oeuvre
Temps de séchage
Rouleaux de liège aggloméré et santé
Le liège liège est sans danger pour la santé, c’est un matériau sain offrant une bonne qualité de l’air intérieur.
Risques à la mise en oeuvre
Il n’y a pas de risques particuliers à la mise en oeuvre du liège. Un masque et des gants peuvent être recommandés.
