Laine de verre en panneaux
La laine de verre est un matériau non écologique. Il est effectivement d’origine minérale principalement non renouvelable avec des composants tels que le sable ou le verre recyclé (calcin). Il s’agit néanmoins d’un des matériaux isolants les plus courants sur le marché et mis en oeuvre par les artisans. Il possède une bonne isolation phonique, se pose en panneaux avec une épaisseur minimale de 160mm, et il s’adapte à tout type de structure et
aux travaux de rénovation.
  • Etc.
Caractéristiques du matériaux Laine de verre en panneaux
La conductivité thermique de l’isolant Laine de verre en panneaux est de 0,030 à 0,040 W/m.K. Il présente une densité de 20 kg/m3.
Avantages et inconvénients
Humidité
La laine de verre n’absorbe pas l’humidité. Au contact de l’humidité, les propriétés thermiques de la laine de verre s’effondrent (besoin d’un dispositif frein vapeur : papier kraft).
Pour 12% d’humidité, il y a une perte de 30% de résistance thermique.
Rongeurs et autres nuisibles
La laine de verre est sensible aux rongeurs.
Réaction / résistance au feu
La laine de verre est généralement classée A1. Elle limite la propagation des flammes, dégage très peu de fumées et peut résister à une chaleur de plus de 600 °C.
Autres
ø
La laine de verre est un matériau non considéré comme local.
Climat adapté
Il faut veiller à éviter les environnements trop humides.
Chantier participatif de Laine de verre en panneaux
Recyclabilité
Les panneaux de laine de verre se recyclent à 99% mais sont non compostables ni biodégradables.
Réemployabilité
Isolant facilement changeable
Les panneaux de laine de verre sont facilement changeables et rapide à mettre en place.
Durée de vie
La pérennité du matériau Laine de verre en panneaux est estimée à plus de 50 ans.
Laine de verre en panneaux en autoconstruction ou autorénovation
Prix pour isoler en Laine de verre en panneaux
Pour 1 m2 de mur isolé avec le matériau Laine de verre en panneaux, le coût se situe autour de 7 à 12 €.
En cas d’appel à un artisan, la mise en œuvre de ce matériau coûte de 15 à 20 €/m2.
Compétences techniques
L’auto-mise en oeuvre du matériau Laine de verre ne nécessite pas de prérequis.
L’abondance de la documentation technique sur ce sujet est abondante.
La laine de verre fait partie des isolants les plus courants, elle est conventionnelle et assurable.
Formation / accompagnement
  • Veiller à travailler dans un environnement aéré, se laver les mains après chaque manipulation, couvrir toutes les parties du corps pouvant être exposées à la laine
  • Quand on souhaite isoler les murs par l’intérieur, il faut placer une structure métallique sur les murs, puis poser l’isolant sur cette structure. Ensuite, on recouvre l’ensemble en mettant en place une double cloison, fabriquée en plaques de plâtre ou en aggloméré.
Il faut placer une structure métallique sur les murs, puis poser l’isolant sur cette structure.
Temps pour isoler en Laine de verre en panneaux
Temps de préparation
Pour qu’une personne prépare l’isolation avec le matériau Laine de verre en panneaux d’1 m2 de murs, elle a besoin de [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Temps de mise en oeuvre
Temps de séchage
Laine de verre en panneaux et santé
Risques à la mise en oeuvre
La laine de verre a un effet urticant pour les yeux, la peau et les voies respiratoire. La manipulation de ce matériau devra se faire avec des gants et un masque de protection.
Ressources bibliographiques
re
