La laine de roche est un matériau non écologique. Il est effectivement d’origine minérale dont l’épuisement peut poser problème. Il est composé de basalte (roche volcanique), de laitier, de briquettes reconstituées… Il représente alors la plus grande consommation
d’énergie primaire de tous les matériaux isolants disponibles sur le marché. Il faut 184 kwh ep/UF pour produire 1m2 de cette matière et 46 kCO2 eq/UF sont émis. Il s’agit néanmoins d’un des matériaux isolants les plus courants sur le marché et mis en oeuvre par les
artisans. Il possède une bonne isolation phonique, se pose en rouleaux ou panneaux avec une épaisseur entre 100 et 260 mm, et il s’adapte à tout type de structure et aux travaux de rénovation.
À savoir : Cette fiche vise à donner une idée globale de l’isolant étudié, à partir de recherches bibliographiques et de retours d’expérience d’auto-constructeurs et de professionnels du réseau Twiza. Mais il faut bien retenir que chaque projet est unique en
fonction :
- du contexte géographique et climatique local,
- de sa date de réalisation (les informations ont pu évoluer depuis, c’est par exemple le cas du prix des matériaux)
- des contraintes techniques propres au projet
- du profil du constructeur (niveau d’expérience)
- de la superficie à isoler (baisse du coût unitaire avec l’augmentation de la surface)
- Etc.
Dans une recherche d’intelligence collective basée sur la confiance, cette page est « en mode wiki » : c’est-à-dire que tout le monde peut la modifier pour la compléter et l’améliorer facilement en cliquant sur le bouton « Modifier » qui est en bas de page. Les photos de vos réalisations sont aussi les bienvenues.
Caractéristiques du matériaux Laine de roche en rouleaux et en panneaux
La conductivité thermique de l’isolant Laine de roche en rouleaux et en panneaux est de ** 0,034 à 0,045 W/m.K**. Il présente une densité de 20 kg/m3.
Avantages et inconvénients
Humidité
La laine de roche est un matériau non hydrophile.
Rongeurs et autres nuisibles
La laine de roche résiste aux termites mais les rongeurs aiment s’y installer et creuser des galeries.
Réaction / résistance au feu
Les panneaux et rouleaux de laine de roche sont incombustibles, sauf ceux recouverts de papier kraft.
Autres
L’isolation en laine de roche dispose d’un mauvais déphasage thermique.
La laine de roche est un matériau non considéré comme local.
Climat adapté
Chantier participatif de Laine de roche en rouleaux et en panneaux
Recyclabilité
La laine de roche est recyclable mais non compostable ni biodégradable.
Réemployabilité
Isolant facilement changeable
Les panneaux et rouleaux en laine de roche sont facilement changeables.
Durée de vie
La pérennité du matériau Laine de roche en rouleaux et en panneaux est estimée à de 10 à 15 ans.
Laine de roche en rouleaux et en panneaux en autoconstruction ou autorénovation
Prix pour isoler en Laine de roche en rouleaux et en panneaux
Pour 1 m2 de mur isolé avec le matériau Laine de roche en rouleaux et en panneaux, le coût se situe autour de 10 à 25 €.
En cas d’appel à un artisan, la mise en œuvre de ce matériau coûte de 20 à 35 €/m2.
Compétences techniques
L’auto-mise en oeuvre du matériau Laine de roche ne nécessite pas de prérequis.
L’abondance de la documentation technique sur ce sujet est abondante.
La laine de roche fait partie des isolants les plus courants, elle est conventionnelle et assurable.
Formation / accompagnement
- Veiller à travailler dans un environnement aéré, se laver les mains après chaque manipulation, couvrir toutes les parties du corps pouvant être exposées à la laine
- Quand on souhaite isoler les murs par l’intérieur, il faut placer une structure métallique sur les murs, puis poser l’isolant sur cette structure. Ensuite, on recouvre l’ensemble en mettant en place une double cloison, fabriquée en plaques de plâtre ou en aggloméré.
Il faut placer une structure métallique sur les murs, puis poser l’isolant sur cette structure.
Temps pour isoler en Laine de roche en rouleaux et en
panneaux
Temps de préparation
Pour qu’une personne prépare l’isolation avec le matériau Laine de roche en rouleaux et en panneaux d’1 m2 de murs, elle a besoin de [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Temps de mise en oeuvre
Pour qu’ensuite une personne mette en œuvre l’isolation d’un 1 m2 de murs, il faut compter 0h18.
Temps de séchage
Laine de roche en rouleaux et en panneaux et santé
La classe d’émission de la laine de roche est A+.
Risques à la mise en oeuvre
La laine de roche a la possibilité de nuire à la santé pendant la pose : Sans protections adaptées, la laine de roche irrite la peau, les yeux et les voies respiratoires pendant la manipulation. Pour se protéger il est recommandé d’utiliser une combinaison avec capuche, un masque avec filtre P1, un casque, des gants et des lunettes de protection.
Ressources bibliographiques
https://heero.fr/guide-travaux/isolation/isolants-mineraux/est-ce-que-la-laine-de-roche-est-ec
ologique/
