Laine de mouton en vrac insufflé, en rouleaux et en panneaux semi-rigides
La laine de mouton est un isolant écologique naturel, l’un des plus naturels car il l’est en théorie à 100 %. La laine du mouton est le seul isolant thermique produit en tant que tel par la nature. Mais elle peut être adjuvée de quelques produits chimiques, dans le but de la traiter contre les mites notamment. Jusqu’à 25% de fibres synthétiques, majoritairement du polyester, sont également ajoutées pour servir de liant pour tenir l’isolant dans le cas des panneaux et rouleaux. Elle dispose d’une isolation phonique correcte et nécessite une épaisseur allant de 50 à 160mm pour respecter ses qualités thermiques. Elle s’adapte tout à fait au neuf et à la rénovation.
  • Etc.
Caractéristiques du matériaux Laine de mouton en vrac insufflé, en rouleaux et en panneaux semi-rigides
La conductivité thermique de l’isolant Laine de mouton en vrac insufflé, en rouleaux et en panneaux semi-rigides est de 0.035 à 0.042 W/m.K. Il présente une densité de
[Information manquante, n’hésitez pas à compléter] kg/m3.
Avantages et inconvénients
Humidité
La laine de mouton est un très bon régulateur hygrométrique. Elle peut absorber jusqu’à 30% de son poids en eau, sans perdre ses qualités.
Rongeurs et autres nuisibles
Il y a un risque de mites si la laine est non traitée. Elle n’'attire néanmoins pas les rongeurs.
Réaction / résistance au feu
La laine de mouton est naturellement autoextinguible.
Autres
La laine de mouton présente un faible déphasage, et elle se tasse du fait de sa faible densité.
La laine de mouton est un matériau local. Il participe à l’économie locale et à rémunérer les éleveurs locaux.
Climat adapté
C’est une isolation particulièrement recommandée si vous habitez en montagne ou en altitude (du fait de sa faible inertie).
Chantier participatif de Laine de mouton en vrac insufflé, en rouleaux et en panneaux semi-rigides
La laine est utilisée dans des circuits d’auto-constructeurs.
Recyclabilité
La laine de mouton est un matériau compostable, biodégradable et recyclable.
Réemployabilité
Isolant facilement changeable
La laine en rouleaux et panneaux se change plutôt facilement, cela est un peu plus difficile pour le vrac.
Durée de vie
La pérennité du matériau Laine de mouton en vrac insufflé, en rouleaux et en panneaux semi-rigides est estimée à de 30 à 40 ans.
Laine de mouton en vrac insufflé, en rouleaux et en panneaux semi-rigides en autoconstruction ou
autorénovation
Prix pour isoler en Laine de mouton en vrac insufflé, en rouleaux et en panneaux semi-rigides
Pour 1 m2 de mur isolé avec le matériau Laine de mouton en vrac insufflé, en rouleaux et en panneaux semi-rigides, le coût se situe autour de 56 à 62 € pour un sac de 10 kg, 10 à 12 € pour les rouleaux et 20 € pour les panneaux semi-rigides pour une épaisseur de 100mm.
Concernant le coût des outils nécessaires à la mise en œuvre de ce matériau, il faut compter environ 200€ par jour pour louer une cardeuse-souffleuse.
En cas d’appel à un artisan, la mise en œuvre de ce matériau coûte de 5 à 15 €/m2.
Compétences techniques
L’auto-mise en oeuvre du matériau Laine de mouton nécessite d’être expert ou professionnel en travaux de construction pour le vrac insufflé, ne nécessite pas de prérequis pour la pose en rouleaux ou panneaux.
Pour l’exécution, il est nécessaire de se doter d’outils très spécifiques (machine à projeter/souffler, bétonnière …) pour le vrac, outils intermédiaires (scie sauteuse, meuleuse, cloueuse agrafeuse …) pour les rouleaux et panneaux.
L’abondance de la documentation technique sur ce sujet est encore faible.
Les produits à base de laine de mouton ne disposent généralement pas d’évaluation technique et ne sont donc pas systématiquement assurables. Toutefois, un accord peut être négocié au cas par cas avec les assureurs.
Formation / accompagnement
Pour le vrac :
  • Attention à ne pas insuffler de la laine non lavée qui attire des parasites
  • Il faut prévoir un traitement anti-mites avant toute utilisation
  • Il est possible qu’il y ait un problème d’odeur qui peut s’enfermer avec des parois en film micro perforé. C’est un problème temporaire
    Pour les panneaux et rouleaux :
  • Il faut tasser suffisamment pour éviter les trous mais pas trop pour laisser respirer
  • Il faut bien veiller à éviter les ponts thermiques en décalant ou en croisant les couches entre elles
Il est nécessaire de mettre un pare vapeur.
Temps pour isoler en Laine de mouton en vrac insufflé, en rouleaux et en panneaux semi-rigides
Temps de préparation
Pour qu’une personne prépare l’isolation avec le matériau Laine de mouton en vrac insufflé, en rouleaux et en panneaux semi-rigides d’1 m2 de murs, elle a besoin de [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Temps de mise en oeuvre
Pour qu’ensuite une personne mette en œuvre l’isolation d’un 1 m2 de murs, il faut compter [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Temps de séchage
Laine de mouton en vrac insufflé, en rouleaux et en panneaux semi-rigides et santé
La classe dans l’étiquetage des émissions en polluants volatils est A+, il n’y a aucune émanation de COV.
Risques à la mise en oeuvre
La laine est anallergène : elle ne provoque aucune allergie cutanée, ni respiratoire.
Ressources bibliographiques
https://www.kenzai.fr/isolation-laine-de-mouton/432-9245-laine-de-mouton-pure-aiguilletee.ht
ml#/370-epaisseur-50_mm
https://www.ootravaux.fr/construction-renovation/isolation/prix-laine-de-mouton-avantages-in
convenients.html
