Bonjour, j’ai une maison en pierres construite aux deux tiers sur des caves voûtées et au un tiers sur une voûte à l’air libre car dessous, c’est un chemin, et on ne peut pas le fermer. Le vent glacial en plein hiver circule évidemment sous cette voûte.
Au dessus : Non isolé et constitué, donc, des pierres des voûtes + dalle + carrelage, le sol du RC de la maison est très froid en hiver. Des tapis de laine sont insuffisants. Par ailleurs, les caves, bien qu’étant ventilées, reçoivent une certaine humidité par capilarité et cette humidité, remonte certainement via les pierres, la dalle, le carrelage existant. Cette humidité est invisible puisqu’il rien n’est posé sur le carrelage et que le chauffage, au bois principalement, fait son office. Mais que se passerait-il si je bloquais l’évacuation naturelle de l’humidité de ce sol si je procédais à une isolation ?
Ne souhaitant pas tout casser car trop coûteux, je cherche une solution d’isolation de ce sol afin de minimiser le froid, pas pour l’éradiquer (trop couteux, voire même impossible car je ne peux guère surélever à plus de 5 cm) en créant un plancher par dessus le carrelage.
Je pensais mettre 2 cm de Gutex sol + du plancher bois.
Les conseils des professionnels sont contradictoires : frein vapeur ou pas, pare vapeur ou pas lame d’air ou pas sur le carrelage ou sur l’isolant, type d’isolant… Deux approches s’affrontent : ceux qui veulent bloquer l’humidité dans le carrelage en me disant qu’elle s’évacuera par le dessous, par les voûtes. Ceux qui insistent sur la nécessité de ne rien bloquer pour que rien de pourrisse. Gare au point de rosée, aux champignons.
Je suis encore plus perdue en parcourant ce forum. Quel est l’avis de ceux qui ont des vieilles maisons de ce type ? Merci
