Isolation des combles perdus avec rouleau de laine de mouton aiguilletée (66)
Je rénove une maison construite début des années 90.
Je souhaiterais isoler des combles perdues d’une superficie de 60m2 avec de la laine de mouton aiguilletée, en rouleau, deux couches, avec une épaisseur totale de 240 mm.
La maison a une charpente métallique et le plafond entre les combles et le rdc dessous est fait de plafonnettes en terre cuite, retenues tous les 80 cm aux fermettes métalliques (elles sont situées à 15 cm des fermettes) par des fils de fer et plâtrées entre elles.
Y aurait-il quelqu’un qui a utilisé ce matériaux pour l’isolation de ses combles ou des personnes susceptibles de me donner des retours sur l’efficacité de ce matériau et des conseils de mise en œuvre?
Il me parait impossible de mettre un frein vapeur, à cause des fils de fer qui empêchent de faire une installation étanche à l’air sur toute la surface du frein vapeur. Est-ce un problème?
Je précise que le toit est en tuile maçonnées avec des parefeuilles en briques et que le climat est très clément dans le 66, près de la mer.
Les températures minimales passent rarement en dessous de 0 et sont plutôt en moyenne entre 4 à 6 degrés, et le taux d’humidité est modéré.
Merci pour votre aide.
le choix de la laine de mouton est un bon choix, mais la poser en rouleau sera un casse tête risqué. Il vaudrait mieux penser à de la laine en vrac à insuffler type Edenwool elle pourra enserrer les fils de fer plus sérieusement et n’hésitez pas à en mettre épais quitte à noyer l’entrait des fermettes ( 35 cm pour un R proche de 8
Merci pour vos conseils. C’est une bonne idée.
