Le torchis est à la fois une technique et un matériau. La technique du torchis est une technique de remplissage d’une structure porteuse en bois que l’on appelle le pan de bois ou le colombage. En tant que matériau, le torchis est un mélange composé de terre argilo-limoneuse, de fibres végétales et d’eau. Il est inséré entre et autour de l’ossature en bois au moyen d’une structure d’accroche qui peut être constituée d’un lattage, d’un barreaudage ou d’un tressage. Les adjuvants sont des fibres végétales, telles que la paille, ou dans des cas plus rares, des poils et des crins animaux comme la laine. Son impact environnemental est très bon, ses matières de fabrication ne risquent aucune pénurie et sa conception ne mobilise aucun traitement polluant. Ce type d’isolation sert surtout à compléter une isolation thermique déjà en place, l’épaisseur est alors variable et elle est donc bien adaptée à la rénovation. Elle est notamment très courante dans la rénovation des murs en pierre. Elle dispose également d’une bonne isolation accoustique.
- du contexte géographique et climatique local,
- de sa date de réalisation (les informations ont pu évoluer depuis, c’est par exemple le cas du prix des matériaux)
- des contraintes techniques propres au projet
- du profil du constructeur (niveau d’expérience)
- de la superficie à isoler (baisse du coût unitaire avec l’augmentation de la surface)
- Etc.
Dans une recherche d’intelligence collective basée sur la confiance, cette page est « en mode wiki » : c’est-à-dire que tout le monde peut la modifier pour la compléter et l’améliorer facilement en cliquant sur le bouton « Modifier » qui est en bas de page. Les photos de vos réalisations sont aussi les bienvenues.
Caractéristiques du matériaux Torchis
La conductivité thermique de l’isolant Torchis est de 0,57 à 0,59 W/m.K. Il présente une densité de 300 ou 400 kg/m³.
Avantages et inconvénients
Humidité
Le torchis est un bon hygrorégulateur, il peut être mouillé et évacuer l’humidité de l’intérieur vers l’extérieur.
Rongeurs et autres nuisibles
Le torchis n’est pas attaqué par les insectes et les rongeurs.
Réaction / résistance au feu
Autres
ø
Le torchis est un matériau local qui nécessite peu de transport. Il est fabriqué sur place avec les matériaux locaux.
Climat adapté
Il ne peut suffir seul dans les pays à climats continentaux, exigeant une isolation très performante. Le torchis doit généralement être utilisé en complément pour obtenir une isolation performante de l’habitat.
Chantier participatif de Torchis
Le torchis est adapté en chantier participatif.
Recyclabilité
Le torchis est un matériau biodégradable, compostable et recyclable.
Réemployabilité
Isolant facilement changeable
Le torchis peut être rénové facilement.
Durée de vie
La pérennité du matériau Torchis est estimée à [Information manquante, n’hésitez pas à compléter] ans.
Torchis en autoconstruction ou autorénovation
Prix pour isoler en Torchis
Pour 1 m² de mur isolé avec le matériau Torchis, le coût se situe autour de 1 à 4 €.
Concernant le coût des outils nécessaires à la mise en œuvre de ce matériau, [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
En cas d’appel à un artisan, la mise en œuvre de ce matériau coûte [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Compétences techniques
L’auto-mise en oeuvre du matériau Torchis nécessite d’avoir déjà un peu bricolé.
L’abondance de la documentation technique sur ce sujet est [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Il existe un guide des bonnes pratiques de la construction en terre crue pouvant servir de base pour l’assurabilité.
Formation / accompagnement
- Pour une isolation performante, on augmente la proportion de paille (torchis allégé)
- Au contraire, si l’on recherche à augmenter l’inertie thermique, on privilégiera la terre (torchis lourd)
- Le ciment est un revêtement incompatible avec le torchis, il empêche le mur de respirer
L’eau est l’ennemi d’une telle construction. Il faut donc penser à revêtir les parements extérieurs d’un bon enduit d’argile, assez fin pour rendre l’édifice pérenne.
débords de toitures comme solutions pour protéger des intempéries.
Temps pour isoler en Torchis
Temps de préparation
Pour qu’une personne prépare l’isolation avec le matériau Torchis d’1 m² de murs, elle a besoin de 3h30.
Temps de mise en oeuvre
Pour qu’ensuite une personne mette en œuvre l’isolation d’un 1 m² de murs, il faut compter [Information manquante, n’hésitez pas à compléter].
Temps de séchage
Enfin, le séchage de cet isolant prend [Information manquante, n’hésitez pas à compléter]
Torchis et santé
Le torchis aisse respirer la maison et régule l’humidité ce qui favorise un air sain à l’intérieur et une bonne conservation des colombages. Il n’y à pas de condensation à sa surface comme sur les matériaux étanches favorisant le développement de moisissures propices aux troubles respiratoires.
Risques à la mise en oeuvre
Il n’existe pas de risque particulier à la mise en oeuvre du torchis.
